Литий: оригинал и дубликаты
2448
9
kenny2007
Есть оригинальная батарея Pentax D-Li90 7.2V 1860 mAh трёхконтактная, оригинальное зарядное устройство Pentax D-BC90 также трёхконтактное. Оригинальная батарея заряжается часов 5, работает долго. Ещё есть два дубликата Power2000 7.4V 1700 mAh, так же трёхконтактные. Дубликаты оригинальным ЗУ заряжаются часа полтора, и быстро разряжаются (точное время не замерял, но скорости заряда и разряда непропрорциональны соотношению емкостей 1860/1700). Большинство встречающихся в интернете дубликатов обладают меньшей ёмкостью, чем оригинальная батарея (раз, два), хотя один раз попался на 2000 mAh. При этом дубликаты зарядного устройства - двухконтактные (раз, два). Я сначала думал, дубликат Power2000 бракованный (быстро заряжался и разряжался), но воторой ведёт себя так же. Через всё это возникает ряд вопросов.
Зачем нужен третий контакт на аккумуляторе, для контроля? Тогда как контролируют заряд двухконтактные дубликаты ЗУ? В камере три контакта, но вряд ли у дубликата аккумулятора третий контакт - просто железяка.
Пока нет возможности купить дубликат ЗУ, стоит ли поискать универсальное ЗУ, с раздвижными клеммами и зарядить им дубликат аккумулятора или рискнуть и заклеить на нём третий контакт на время заряда
? Как лучше (через резистор какого номинала) вне камеры разрядить заряженный аккумулятор?
А суть вопроса то в чем?
Дубликаты быстро заряжаются и разряжаются?
Так на то они и дубликаты, и емкость написанная на корпусе/коробочке/наклеечке не соответствует реальной.
Я тоже не понял в чем вопрос то... аналоги тоже разными бывают
у меня есть несколько AcmePower и на Панасонике уже года 2,5 работают и на Пентаксе использовал и еще на Кенон купил этой же фирмы - вообще никаких нареканий - разницы в длительности работы практически нет.. Для Кенона еще два "нонейма" взял - тоже без нареканий...
Дон Кихот
на Кеноне пользую 3 родных, 1 акмепавер, 1 варта - разницы не заметил
Для моего если и существуют Acmepower, Lenmar, и прочие брэнды "второго ряда", то доступность их такая же, как у ноунейм. При случае, конечно, прикуплю.
Сейчас они разряжаются раза в полтора-два быстрее оригинала. Суть вопроса - как узнать, это их нормальный режим (значит, качество ггггг) или можно прокачать и всё будет пучком?
Третий контакт - это термодатчик, "правильное" ЗУ отслеживает температуру внутри батареи, чтобы не было бабаха при заряде. Есть еще вариант , когда термодатчик есть в самом ЗУ, под батареей - но тут похуже с определением критической точки.
ЗУ без контроля температуры имеют право на жизнь - но береженого как говорится..
Написанное справедливо для простых литиевых батареек, встречаются и сложные, со встроенной системой зарядки и контроля в саму батарейку (как на ноутбуках например) - но это отдельная история
Если батарея новая - то она свою заявленную емкость наберет только с 3- 4 цикла разряда/заряда. По крайней мере нонейм китайский на Сanon у меня приблизился к оригинальному аккуму где-то с 10 цикла
, хотел уже его выкидывать. Акмаповер и ленмар, кстати, вели себя с самого начала хорошо - если и были слабее родной -то не на много
Кондитерка?? Кондитерка - форевер!!!!)))
104365
423
красота и материнство (часть 68)
195554
Нумизматика или коллекционирование монет (часть 5)
342165
я на олимпусе своём пользую оригинал и дубль
дубль разяжается быстрее и фотографий на 100 держит меньше
оригинала хватало на 700-900, через год сейчас на 500 хватает
разницы в работе не увидел, кроме количества снимков
Аккумулятор Sony NP-FM500H (1650 мАч) оригинальный в аппарате sony a200 отрабатывал около 1300 кадров (за год эксплуатации жестокой хуже работать не стал), в sony a500 хватает такого же до 2000 кадров (при заявленных производителем около 800)
купил запасным неоригинальный (если не ошибаюсь маркирован на 1500мАч) - его хватает максимум на 450 кадров (проверял давно еще на a200) и быстро саморазряжается если лежит без дела (а не нужен он никогда, т.к. родной АКБ на новой камере хватает всегда) + уровень заряда никогда на нем нормально не показывает (скачет туда-сюда). но и цена его в несколько раз ниже оригинального. ношу "на всякий случай"
По крайней мере нонейм китайский на Сanon у меня приблизился к оригинальному аккуму где-то с 10 циклаУ меня совсем нонейм аккум с чипом для 5DM2 "разогнался" с 6 заряда, в эту сб побил рекорд - 980 фото
