съёмка солнца - чем чревато для матрицы?
2089
8
Итак, Вопрос знатокам, не шаманам(!):
- чем грозит матрице съёмка солнца
без применения фильтров?
Не скажу про матрицу, но прожжёные шторки у плёночного аппарата видел. Причём прожигались не при съёмке, а при случайно направленном объективе в сторону солнца.
не знаток.
в хороший день яркое солнце не буду.
на закате можно и попробовать.
читал о повреждении матрицы.
Обидно, блин :(. Привел полный расчет мощности, падающей на матрицу для дырки в 50 мм, а сообщение не отправилось. Не хочется по новой все выкладки писать, около 3 Вт получилось. Секунд за 10 можно и спалить.
точна солнышко даст 2 киловатта на м2
PI*D2/4*2000 = 3.9 dfnnf
А теперь прикинь на какую площадь эти 3.9 ватта высадятся если учесть что избражение
самого солнышка сфокусированного на матрице
заведомо менее 1% от площади всей матрицы
И чем более широкоугольный обьектив тем меньше
точечка будет... так что тока с зумом на всю катушку
nhps
а цифровик в видо(экрано) искателе показывает то, что принимает основная матрица? Или есть вариант "зеркальных" цифровиков... ну, думаю смысл вопроса поняли?
Соответственно при съемке имеем минимальную выдержку...
а цифровик в видо(экрано) искателе показывает то, что принимает основная матрица?Вот в этом случае съемка солнца действительно может закончиться плачевно для камеры, так как время воздействия солнечного света может превышать десятки секунд. В зеркальных камерах при компоновке кадра матрица закрыта механической шторкой, но, тем не менее, использовать видоискатель крайне не рекомендуется - глаз гораздо более чувствительное устройство, чем матрица.
to v_max: Похвально, что учитываете меньшую площадь изображения солнца, но в Ваших доводах многовато ошибок. Во-первых, даже солнечная постоянная лишь 1,37 Вт/м.кв., а с учетом рассеяния и поглощения атмосферой Земли плотность энергии солнечного излучения нигде и ни в какой момент времени не превышает 900 Вт/м.кв. Во-вторых, от фокусного расстояния объектива плотность энергии солнечного света на матрице в условиях практической съемки не зависит. Попробуйте сами догадаться почему. Hint: съемка с постоянной диафрагмой.
Курилка стописятчетвертая (часть 2)
55047
379
Домашние растения. Покупка, продажа, поиск. (часть 7)
413822
565
Обслуживание на АЗС "Беркут"
70174
414
Во-первых, даже солнечная постоянная лишь 1,37 Вт/м.кв., а с учетомТут вы правы... цифру брал где-то из глубин памяти..
Подвела память однако. Насчет рассеяния тож согласен, особенно если учесть еще и стекло обьектива.
Во-вторых, от фокусного расстояния объектива плотность энергии солнечного света на матрице в условиях практической съемки не зависит. Попробуйте сами догадаться почему. Hint: съемка с постоянной диафрагмой.А вот тут позвольте не соглас.
Полная энергия - да постоянна.. Но пятнышко проекции солнышка может быть существенно разных размеров в зависимости от зума
(толи это 1 % площади толи у вас солнышко во весь кадр) А соответственно мощность на единицу площади будет совсем другая.
Не хотите думать :(. Я же подсказку дал - съемка с постоянной диафрагмой, а это значит, что АБСОЛЮТНЫЙ диаметр отверстия при съемке на широком угле уменьшается как раз пропорционально уменьшению фокусного расстояния с соответственно квадратичным уменьшением световой энергии. Будем дальше спорить?
