IS AKA Image Stabiliser
1884
13
В разных местах разная информация. В одном месте читаю англиЦким по белому, что картинка стабилизируется в течение приблизительно 2 секунд после "полунажатия", что позволяет делать быстро качественные снимки (в этом роде, не дословно). В другом русским по серому, будто картинка будет стабилизироваться только после того, как где-то через 2 секунды раскрутятся гироскопы. Понятно, что во втором случае ни о каких "быстрых" снимках ("непрощелканных клювом") речи быть не может. Так все же - что есть правда? Опытным путем установить не удалось...
gretis
На мой взгляд и то и другое звучит абсолютно одинаково по смыслу:улыб:
Lacerda
А я первое понимаю как "снимай кадр не позднее 2 секунд после фокусировки и экспозамера" а второе как "не ранее чем через 2 секунды..." :dnknow:
gretis
В такое случае верно второе. Стабилизация активна всё время пока кнопка полунажата. Просто если камера бездействует, то гироскоп останавливается через какое-то время и для его включения требуется 2 секунды.
gretis
у Canon есть два типа стабилизации (IS), один попроще, второй покруче (позволяет снимать с проводкой и еще чегото но насколько я понял это стоит в L объективах)
dimon1970
Не, до Эльки не дорос еще... 17-85 IS USM:улыб:
gretis
где-то в мануалах попадалось на глаза, что система стабилизации полноценно начинает работать примерно через 2 сек. после её включения, т.е. когда нажали OFF->ON. Могет это про это?))))
А потом, пока не приведешь в состояние OFF постоянно раскрученными гироскопы держатся? Да ну... вряд ли... хотя, как знать :-/
gretis
держишь кнопку, гироскоп раскручивается, отпускаешь, останавливается, пока не раскрутился до номинальных оборотов фотать бессмысленно :dnknow:
gretis
По моему опыту (Canon 70-300 EF IS) гироскопы раскручиваются чуть быстрее секунды и продолжают крутиться еще несколько секунд после отпускания кнопки.
К стабилизированным снимкам "проводкой" крутость объектива отношения не имеет, скорее важнее фокусное расстояние. Так, у 70-300 эта штука есть, а у 24-105L IS - нет.
И эффективность системы постоянно повышается - у нового 70-200L IS уже рекламируют четыре стопа выдержки.
Имеет имеет.. ) На крутых можно выбирать режим работы IS, будет он работать в двух осях или только в вертикальной.
Lacerda
Ну так что же - 70-300 IS круче 24-105L IS?
Тогда «И». Важна крутость И фокусное расстояние ) :спок:
От цели зависит... От объекта съемки.
