Затмение...
2847
24
Привет всем! Не забыли ещё меня? Ну теперь видимо буду чаще появляться... Кто ещё не в курсе - я теперь с камерой! Кэнон 40д... Вот. Но. Сейчас не об этом.
Кто собирается снимать затмение? Как это сделать правильнее, и как выбрать точку съёмки? Давайте обсудим....
Будет дождь !!!! )))
добрый я...
С камерой поздравляю !!!
добрый я...
Да уж, добрячок-с.....
Спасибо!
А всё-таки, сам-то собираешься затмение снимать? Всё-таки раз в чёрт знает сколько лет над нашим городом полное солнечное затмение.....
Спасибо!
А что сейчас?Уже неактуально?затмения может и не быть - тучи набегут и все...
если серьезно - я думал о сигме 150-500
Я прошлое неполное снимала на зуме 200, нормально вышло.Главным образом интересует через что снимать....В прошлый раз закоптила фильтр старый, но "копчёность" легко облетала чуть ли не от дуновения ветра.Да и сама уляпалась-к тому объективу фильтр не подходил по диаметру...Приходилось тупо прикладывать к объективу и держать...Есть у меня сейчас в качестве защиты ультрафиолетовый фильтр(если не напутала :o), но жалко его пачкать.А второй покупать...Жаба давит.... Как быть?
Мир изменился! (часть 5)
83852
989
Горский стр 12 (Сибирь)
112615
446
Лечение волос
283443
1014
дискета 5.25" обрезаная кружком по контуру, идеально для съемки
Aviajoker
можно 2 поляра накрутить. при их пересечении можно регулировать плотность результирующего фильтра.
kenny2007
дискета 5.25" обрезаная кружком по контуру, идеально для съемкия не искал лёгких путей, коллега. 3 3'5 дюймовые дискеты, магнитные диски расположил так, чтобы перекрывались дырки от шпинделя. сейчас достал пачку 5'25 и прикупил штатив. Кстати в прошлый раз тоже была мерзкая погода, с утра тучи. К затмению разогнало, но в самый ответственный момент нагнало обратно. На фотке не очень, а в живую было смотрелось хорошо.![]()
Ага, один поляр полторы штуки.....Разорюсь ведь! А я камеру в кредит взяла.....
у меня кокин фильтры, они не такие дорогие. и оперативнее
_______________________________________
С трудом себе представляю как 2 кукина поляра сцепить можно.....хотя идея интересная
Стекло газосварщика идеально.ТОлько вот стекло от варочной маски обычно забрызгано все, типа окалиной жидкой или что там летит.
можно, я пробовал. в держателе для плоских круглые прекрасно держатся
кстати есть и нейтральник очень плотный у них, то ли ND100 то ли NDX, не помню. Кстати, как вариант, моно стекло ИК-шное прикрепить. типа ИКС-7 или 9. это еще для советких оптических приборов. тоже подходит к держателю Р, только несколько потолще - с трудом вставляется.
ИК-фильтр есть? Хочу попробовать.
Други мои берегите глазки тока
а то будет как в том анекдоте - затмение можно посмотреть только дважды, один раз левым глазом, потом правым
Ну и камеру нужно тоже обезопасить сверхкороткими выдержками и большим числом диафрагмы (при этом кстати вы заодно увидите и всю пыль что у вас накопилась на матрице)
один а лучше два фильтра помогут пережить этот свет (особо если не будет облачно) матрице, лучше действительно как тут писали накрутить ND 400, но его найти сложно потому любые ниже ND8 или 4
Меня спасали два полярика в прошлый раз причем камера была на штативе а полярик один был накручен второй держал рукой (он был больше диаметром)
Кстати кроме самого затмения прикольно снимать общую картину и особенно реакцию людей
к сожалению нет. я брал у знакомого, еще в иркутске. но одна особенность, надо черным чехлом камеру закрывать, вплоть до самого фильтра иначе паразитные света блики дают, отражения на задней стороне фильтра. они фиксируются сильно при длительных выдержках. т.к. плотность фильтра очень большая.
Затмение пройдет в нашем городе 1 августа 2008 года примерно с 16:41 до 18:43. Его будет достаточно хорошо видно.
Продолжительность фазы полного затмения составит около 2 минут 19 секунд. Затем в течение примерно двух часов тень постепенно будет сходить с солнца. Также полоса полного солнечного затмения пересечет всю Западную Сибирь с севера на юг, затем Алтай и далее пойдет по районам Китая и Монголии. Общая протяженность затмения – около 250 км.
Следующее полное солнечное затмение можно будет наблюдать в России – только в 2030 году.
Стекла нужны не газосварщика, а электросварщика. Стекла газосварщика для этой цели не пойдут, они светлые. А вот электросварщика - самое то. А купить это добро можно отдельно от маски (причем чистые новые) в магазине "Все для сварки". Таких магазинов несколько в нашем городе. По ГИСу найдите ближайший. Один, помнится, есть недалеко от Зоопарка, а другой в начале улицы Станционной. На Сибиряков-Гвардейцев был рядом с остановкой Вертковская. И еще в других местах есть.
Aviajoker
только надо помнить, что стекла для газосварки имеют желто-оранжевый цвет, для электровсарки - зеленый, для плазмодуговой - почти нейтрально-серые, чуть синеватые.
