Калибровка монитора на ноуте
3149
26
к кому можно обратиться, кто может помочь?
с меня какой-нить эквивалент чего-нить, если сие требуется, за помощь
Vitalik
я могу в редакции взять калибратор.. в автоматическом режиме можно настроить. там вертеть ручки не нужно.
чтото мне захотелось тоже попробовать...
Если ноут того стоит...Я еще таких не видел...В любом случае с углами обзора, даже в чуть выше среднем сегменте, рамс....цвета плывут от наклона крышки...
truman
калибратор "видит" перпендикулярно, соответственно цвет тоже будет настроен для этого угла обзора
Vitalik
О, так можно что-ли?:улыб:У меня на vaio вообще никаких регулировок нету... Врет цвета сильно..:хммм:
Если принципиальная возможность имеется, то присоединюсь к топикстартеру.. :agree:
Markovich
О, так можно что-ли? У меня на vaio вообще никаких регулировок нету... Врет цвета сильно..
хм) а какие регулировки интересует?
я думаю, что ответ на этот вопрос)) тож можно найти))
кто-нить вообще расскажет)) как процесс калибровки то выглядеть будет?
хотя лан) пошел читать поиск)
Vitalik
У меня никаких нету..:улыб:
А по идее (как я понял) нужна регулировка яркости/контраста и цветовой температуры (или как это в мониторе называется)...
Markovich
по идеи, сие имеется..
Vitalik
Ну вот, а на вайо нет таких хардовых настроек.. Только яркость, но и то она всегда на максимум.
Правда, в свойствах монитора есть закладочка "управление цветопередачей", может быть это как-то поможет делу?:улыб:
А у тебя что за ноут?
Markovich
Где-то там устанавливается цветной профиль, или в графических программах aka Фотошоп.
tpi
да без проблем калибруеся ноут, для его калибровки строится цветовой профиль С ПАРАМЕТРАМИ ЯРКОСТИ/КОНТРАСТА в том чисе. (это по причине отсутствия ручек настройки на нем) элементарно, еще проще, чем ЭЛТ монитор настроить.
Aviajoker
Тогда я спокоен...:улыб:Пётр, будешь другом, поможешь откалибровать монитор? Я могу с ноутом приехать куда угодно...
Markovich
на неделе постараюсь взять калибратор в редакции, и все сделаем. если только не уеду в командировку.
Aviajoker
В ноутбуках используется матрица TN. Калибровка вряд ли поможет
hellomoto
не во всех, это во-первых. во вторых, хотя у лэптопов убогий экранцик, но субъективно цвета поправились
hellomoto
Неправда ваша...:улыб:
Aviajoker, спасибо! Цвета стали больше похожими на правду..:улыб:
Vitalik
На своём ноуте не пользуюсь аппаратными калибраторами, достаточно програмного который создаёт цветовой профиль и подгружается при загрузке винды, имя ему -Monitor Calibration Wizard,. Разницы после калибровки аппаратным, нет ИМХО, затраты нулевые.
Vitalik
Чтоб тем не плодить, спрошу здесь.
Можно калибратором кроме цвета настроить яркость/контраст?
На днях печатал пару фоток с мыльницы. Люди стоят в кадре так, что по диагонали на них падает тень от здания. На мониторе (LG 1752, куплен потора года назад за 6500, не айс в общем) фрагменты тел в тени видно хорошо (как бы тёмное на тёмном). Ну я пальцы веером и отдал "без коррекции". И получил по полной программе - тёмную фотку и "тёмное на тёмном" всё слилось.
kenny2007
Так в процессе калибровки калибратором настраивается и яркость и контрастность, точнее правильность температуры каждого цвета при текущем внешнем освещении...
Т.е. он постоянно в работе? Вот у меня сейчас например свет из окна, а вечером лампочки включу.
kenny2007
ну вот, когда будут лампочки включены - цветовая температура на мониторе останется той же самой, а зрительное восприятие цветов будет другое...
Тогда если я с лампочками начну движки крутить-вертеть (восприятие-то изменилось), то получится жопа?
kenny2007
конечно:улыб:
поэтому есть такие например прибамбасы , которые крепятся на монитор спереди для ограничения падающего на экран света со всех сторон.. у меня монитор вообще типа в нише 40см.. т.е. боковой свет на него вообще не попадает...
Как страшно жить... :ха-ха!:
Видел я такие прибамбасы.
А можно два профиля создать 1) свет из окна; 2) лампочки и переключаться между ними?
kenny2007
можно, только два раза калибровать надо - днем и вечером:улыб:
