50мм error_99
1437
DooMa
что то последнее время как снимаю на полтинник он во время съёмки мне говорит "error_99" - типа пробелмы с объективом. выключаю включаю всё отлично работает..слышал что это косяк в конатктах..своетуют их ластиков оттирать..(только вот от чего непонятно)..
какие возмножны решения?
Переводить влом, но думаю, должно быть понятно
**Other possible causes of "< error > < 99 >" in other situations**
If the < error doesn't clear when the camera is turned off, and back on, cleaning the lens & body contacts is recommended. Use a standard pencil eraser to lightly go over all contracts, but avoid eraser bits entering the body chamber or rear of lens. Other reported causes are some of the older Sigma lenses, and a few made by Tamron which aren't compatible. Also check the small battery which powers the camera to keep settings while the main battery is out, and be sure it's in good condition. Other things such as corrupted firmware, which can possibly be caused by removing the CF Card, or changing lenses without turning the camera off. If you begin having occasional lock ups (or other problems which cleaning contacts doesn't fix) follow firmware update procedures found on the Canon website, and reinstall. Be sure you've copied the original file on CF for backup. And have a fresh charge on your battery before you begin new firmware installation. This all sounds more difficult than it really is, but if you're unsure check with a local camera shop.
DooMa
ну да..понятно теперь..что ошибки творения японских производителей можно устранять ластиком от карандаша.
и всё таки...мне чисто технически интересно..что с контактами происходит...они как я понимаю окисляются на вохздухе?
Они не окисляются. Они позолочены. Они просто покрываются слоем жира и грязи. И от этого теряется контакт. Можно осторожно и спиртом протирать. Только очень сильно отжать тампончик, чтобы внутрь не налить. Это более щадящий вариант, да и крошек от резинки не будет.
ошибка 99 - неопознанная ошибка, кэнон в принципе не дает никаких расшифровок что это
либо контакты, либо флешка, либо вода в камере, либо объектив не может закрыть дырку до заданного значения, либо умирает затвор
но на свежих камерах такая ошибка не возникает(за исключение брака), так что камера значит уже изрядно попользована , спихни кому-нибудь ее подешевле, пусть он мучается
