Помогите выбрать экспонометр
4386
21
Есть желание заниматься ночной съемкой, но на камере встроенный экспонометр измеряет только до 1с. Хочу купить совесткий экспонометр Ленинград-6 или Свердловск-4. По характеристикам они примерно одинаковы. Нужен совет, какой взять и почему, или может быть есть какой нибудь альтернативный вариант?
pozitiff
Насколько я знаю, у этих моделей (или у одной из них) селеновый фотоэлемент и экзотические ртутные батарейки. Скорее всего оба-два будут показывать погоду.
web-страница
kenny2007
да я в одну тысячу хотел уложиться, поэтому их и рассматриваю
pozitiff
у свердловска в качестве светоприемника используется сернисто-кадмиевый фоторезистор (ФПФ-7-1).
у ленинграда CdS-светоприемник (ФПФ-7) с гальванометром.
pozitiff
...это значит что светоприёмники одинаковые :). ищите про батарейки.
pozitiff
Нескромный вопрос -а что за камера?
По моему советскими экспонометрами точность будет такая что проще самому вручную поэксперементировать.Типа первый кадр 5сек, второй 10сек третий 15сек, потом посмотреть что получилось и если что подправить.
Экспонометр все равно не выделит какой объект в кадре вы хотите выделить темное дерево на фоне ночного неба, или здание в свете фонарей или еще что. У вас в любом случае в кадре будут недосвети и пересветы, а экспонометр этого учитывать не умеет.
Ptica
Нормальная у них точность. А если снимать на пленку, то шаг стоит делать в пару ступеней.
Кстати про свердловск, там штатные аккумуляторы Д-0,09 или как их там, такие же до сих пор продаются, по крайне мере в фонариках, мать недавно купила. Стоят копейки. Фонарики)
А давайте о ночной съемке поговорим? Че вы собираетесь снимать?
Ptica
+1...там и экпокоррекция не в 1-2 ступени нужна.....ИМХО только опытным путем.....благо цыфра в этом отношении сплошное удовольствие:улыб:
kenny2007
питание у того и другого Рц53.. вроде сейчас аналог несложно достать
Ptica
камера пленочная fujica st801
раньше так и снимал на глаз по несколько кадров 5, 10... секунд, если бы цифра я так бы и продолжал.. сейчас думаю получать хоть примерные параметры и коррекцию относительно них делать
Реввоенсовет
Реввоенсовет, можно по подробнее про пленку и шаг в пару ступеней.
снимать собираюсь город с крыш; фонтаны, если подсвечиваются (когда заработают опять :)); здания..
pozitiff
Ну я к тому, что экспоширота большая, поэтому коррекцию в одну ступень делать только пленку тратить. Две нормально. Да плюс еще эффект Шварцшильда. На некоторых пленках на длинных выдержках, порядка 10 сек-минуты, ступень экспозиции уже не двойное изменение выдержки, а больше.
Где-то в инете на сайте пинхол фотографии (русский) была программа пинхолдизайнер, там были введены значения коэффициентов поправок для разных пленок. Я когда-то пинхолом поразвлекался маленько.
Вообщем я бы купил любой из этих экспонометров (св.-4 гы) и не парился, может в нске какой-нибудь продавец с молотка есть.
А как на крыши попадаете?
pozitiff
имею Ленинград-6. Там действительно селеновый фотоэлемент и батарейка. Раньше это была РЦ-53, сейчас вставляется другая, точно такого же размера, современная, но не помню как называется. Потом посмотрю и напишу если нужно.
Так вот, экспонометр для ночной съемки вам не поможет. Пару экспериментов и потом выставляйте вручную.
Anatoly T.
Я все-таки думаю, что поможет, только надо учитывать Эффект Шварцшильда
Коэффициенты для каждой пленки можно подобрать по опыту.
pozitiff
Батарейка в экспонометре Ленинград-6 стоит сейчас VARTA V625 U. Полный аналог РЦ-53. Пять лет уже, а работает:улыб:А РЦ-53 работала лет 10 точно.
Реввоенсовет
Забыть можно про этот эффект. Ещё 20 лет назад широта пленки позволяла его не учитывать. Можете даже попытаться прочитать статью на которую вы дали ссылку.
Про экспонометр - ну недостаточная у него чувствительность для ночных съемок. Хотя Ленинград-6 самый чувствительный из советских.
Anatoly T.
На цветных плёнках эффект Шварц...Цварш... ну вы поняли...разве на цветопередачу не влияет?
Anatoly T.
Вот покопался насчет чувствительности тоже. Для свердловска-4 от 3.3 люкс, для ленинграда-4 не нашел, для ленинграда-6 от 1 люкс. Это где-то 0 и -1 EV соответственно. Для ночных освещенных городских домов должно хватать. А для лунных пейзажей за городом уже нет.
Но вот фирменные новые экспонометры вообще от 3EV! Или я че-то не туда смотрю, поправьте тогда.
Реввоенсовет
на молотке есть по новосибу, на днях куплю и попробую)
а на крыши попадаю только на строящиеся дома, можно с охранником договорится или просто незаметно пройти, чаще всего подъезды у них открыты
kenny2007
Да и какая цветопередача на ночных снимках.
Вот на слайд снимать, как я понимаю, допуск на экспозиу\цию поменьше будет. Но сейчас кто-то снимает на слайд?
Anatoly T.
ваша правда...
кстати а что афтар экспонометр не прикупил там же где и камеру?
kenny2007
оно примерно одинаово получается, что тут купить новый флэшметр, что там
