Что с фокусировкой?..
4692
47
Deus_17
Возможно, бОян бОянистый, но подтвердите или опровергнете мои опасения, пожалуйста.
Приложен файл (100% кроп), фокусировался по центральной точке на глаза девочки маленькой, в полуметре (или около того) от неё стоял мальчуган, шапка которого попала в кадр.
Камера - Canon 40D, оптика "полтос" 1,4 УСМ.
Никакого смаза быть не может - 1/1600 при F/8.0 ISO 400
Реввоенсовет
Ну фронт-фокус явно, че еще. Но надо смотреть другие примеры. Здесь в глаз попасть сложно было. Датчики гораздо крупнее, еще и расположены могут быть маленько не там где нарисованы.
Немного не в тему, но спрошу
При юстировке, внутрь камеры лезут?
Или это решается программно?
программно, но есть рассказы тех кто юстировался в сервисе, говорят что верхние-нижние точки съезжают... значит иногда могут и винтик крутить) если нет фирменного софта)
Deus_17
Ну фронт-фокус явно, че еще. Но надо смотреть другие примеры. Здесь в глаз попасть сложно было. Датчики гораздо крупнее, еще и расположены могут быть маленько не там где нарисованы.Явных других примеров в данный момент привести не могу, хотя фокусировкой иногда и раньше был не доволен..
Просто этот снимок был сделан буквально часа два-три назад, когда с сыном гуляли на улице, поэтому и помню ещё куда пытался резкость навести.
Как в домашних условиях потестить на фронт-бэк-фокус, не подскажете?
Deus_17
Ну хотя вот ещё пример..
Обратите внимание на варежку и ближний (левый) глаз - фокусировался вроде бы и здесь по глазам..
Это снято на 1/500 при F/8.0
Скачать одну из этих мишеней
web-страница
web-страница
Поставить камеру на штатив под углом 45 градусов к мишени
web-страница
web-страница
НЕКРАСОВА 63 открыта продажа квартир?
159173
812
ЧТО ВИЖУ, - ТО ПОЮ (часть 4)
278942
311
КМСС на Бориса Богаткова (Лежена, 6)
445963
2369
Ты в каком режиме снимал? Поди в (*)
поставь в точечный... и посмотри. и вообще - при встрече стклущко пакажешь...
сними по одной центральной точке фокусировки и помни о ГРИП на фото явно автофокус попал на варежку и ближний глаз, что правильно, дальний глаз не в ГРИПе
Я тебе о том же...
Притаскивай на тесты - скажем что и как...
З.Ы. Я тоже 17-40 был УДИВЛЕН поначалу, пока не научился правильно готовить...
Deus_17
Притаскивай на тесты - скажем что и как...Где? Когда? Явки, пароли - в студию.
З.Ы. Я тоже 17-40 был УДИВЛЕН поначалу, пока не научился правильно готовить...![]()
Тоже неверной фокусировкой? А то я его брать собираюсь..
Alexandr_Kozlov
Такое ощущение, что фокус навелся на ближайший СВЕТЛЫЙ объект в обоих снимках. А глазки в обоих снимках - темные участки. По таким автофокус может мимо наводиться. Промахи можно достоверно поймать только на съемке мишеней или газетного текста под 45 градусов со штатива.
Deus_17
Такое ощущение, что фокус навелся на ближайший СВЕТЛЫЙ объект в обоих снимках. А глазки в обоих снимках - темные участки. По таким автофокус может мимо наводиться. Промахи можно достоверно поймать только на съемке мишеней или газетного текста под 45 градусов со штатива.Ну вот это и буду пробовать..
А при чем тут светлый участок?
Насколько я знаю пассивная фокусировка зеркалок работает на основе замера контраста между соседними точками. Если контраст есть - наводится, если нет - фокус начинает "гулять" туда-обратно, пытаясь за что-то зацепиться.
Или я что-то не так понимаю?
И сразу вопрос: если все-таки подтверждается наличие фронт-фокуса, куда тащить на юстировку? Что-то тут читал про отсутствие авторизации у НЭТЫ..
чисто теоретически при 8 не должно быть такого мыла как на фото, видимо 100% автомат фокуса выбрал как сказал Александр первое что попалось
Deus_17
чисто теоретически при 8 не должно быть такого мыла как на фото, видимо 100% автомат фокуса выбрал как сказал Александр первое что попалосьЧисто теоритически понимаю. Не понимаю того, как автомат может выбрать для фокусировки участок, расположенный совершенно в другом месте? Ведь включена была только центральная точка..
пыль на датчике фокуса, выход, почистить датчик, но он труднодоступен. так как может быть волосок благодаря которому идел распучковывание света на него
У меня такие же траблы с 40D и 50/1,4.......Похоже на детскую болезнь
С остальными линзами все тип-топ....
Покупая этот объектив ждал от него звенящей резкости совершенно. А что-то не получается её добиться, резкости этой. Только вот косяки с фокусом какие-то..
звенящая резкость за 12 000 рублей это круто, хотя объектив неплохой
Alexandr_Kozlov
Леонид, ну что ты так! Объектив, действительно резкий и правильный.
Правильно написал Павел, если это снято на 1/500 при F/8.0, то резкость должна быть больше. Может вы снимали на зелёном квадратике, все-таки? Полное ощущение, что там автоматика за вас решала куда наводиться и как. Или в режиме Р ?
Deus_17
Леонид, ну что ты так! Объектив, действительно резкий и правильный.Я пока что в состоянии отличить зеленый квадратик (как и Р) от приоритета диафрагмы. И снимал только по центральной точке, включив отдельно только её одну.
Как всегда. Один-два конкретных ответа по проблеме, а дальше стёб какой-то начинается про зеленый квадратик да кривые руки.
Возьмите журнал, свой 50к поставьте журнал под углом 45 гр и сфотографируйте выбранную строчку на диафрагме 2.8 и посмотрите результат
Ну вот сегодня и буду это делать со всякими линейками, да мирами. Посмотрю что получится.
Вот и думай потом..
Сегодня фотографировал полдня напечатанную на листе бумаги линейку. И все нормально вроде.
Прошу прощения, я не силен в канонах... но имхо должен там быть по аналогии режим фокусировки "ближайщий объект" может быть именно этот режим был задействован? (тогда хоть завыбирайся точку фокусировки - аппарат будет выбирать ближайший объект и на нем фокусироваться)
Фронт фокус (как и бэк) объективов - мифология.
ну эт ты загнул - мифология. иди прогуляйся до фотору, сигмы пощупай. попадаются экземпляры с фронтбэк изредка.
Вроде уже обсуждали это с вами? А фотору, простите, не аргумент... К тому же НАСТОЛЬКО как в предложенном ТС снимке - уж точно НЕ БЫВАЕТ
обсуждали. но речь то сейчас ооторном стекле. так что иное.
Прошу прощения, я не силен в канонах... но имхо должен там быть по аналогии режим фокусировки "ближайщий объект" может быть именно этот режим был задействован? (тогда хоть завыбирайся точку фокусировки - аппарат будет выбирать ближайший объект и на нем фокусироваться)Не знаю насчет мифологии, но сам столкнулся впервые, это точно. И нету вроде как таких режимов в камере, инструкцию я все-таки читал.
А может быть это какие-то периодические ошибки системы фокусировки?
Я тоже ошибался, шевеленку не мог побороть и все на автофокус валил
Что ж, спрашивать однокадровый или следящий режим был включен, раз умеете читать инструкцию, наверное тоже не стОит? Тогда ответ такой - все что угодно, ошибка, мистика-барабашка, но не фронт фокус
ну сами посчитайте расстояние до девочки, разницу в удаленности шапки и прикиньте это ж .... в общем - не фронт. Удачи.
Леонид, ну что ты так! Объектив, действительно резкий и правильный.на 1/500 и ф/8 все стекла одинаковые
Что ж, спрашивать однокадровый или следящий режим был включен, раз умеете читать инструкцию, наверное тоже не стОит? Тогда ответ такой - все что угодно, ошибка, мистика-барабашка, но не фронт фокусОп-па...ну сами посчитайте расстояние до девочки, разницу в удаленности шапки и прикиньте это ж .... в общем - не фронт. Удачи.
А об этом не подумал.
Стоял режим AI Focus, а не One Shot...
Могло это иметь значение?
Ну хватит смеяться.
Могло из-за этого режима такое получится или нет?
Ну разумеется могло. В этом режиме спуск не блокируется при отсутствии фокусировки на сенсоре.
какой принциц этого автофокуса, непрерывно пилит и настраивается на объект, непрерывно промахивается и вновь настраивается, в любом устройстве есть перерегулирование, тем более в бюджетной технике, на неподвижный объект даже Марковник с Л оптикой мажет в режиме интеллектуального автофокуса
За несколько дней до этого снимал каскадеров на снегоходах, ставил этот режим там.. Вроде нормально там было.
в приведенной ссылке обратите внимание:
Однако пользоваться им нужно с осторожностью. В этом режиме вы можете сделать кадр даже тогда, когда объектив ещё не сфокусировался, либо не смог сфокусироваться. Кроме того, если между камерой и объектом съёмки появится какой-нибудь перемещающийся объект - объектив может сфокусироваться на объект, находящийся ближе к камере. Всё это может привести к расфокусированным изображениям.
http://eos.nmi.ru/articles/FocusingModes/Спасибо, полезная информация. Хоть все это и есть в инструкциях.
Вот блин..
Развел ботву такую из-за собственной невнимательности.
