Подготовка фотографий к печати
3156
25
задача: есть картинка с разрешением 1795х1197 пикселей, ее нужно распечатать форматом 20х30см. картинка полностью на бумагу не влазиет чать остается за границей бумаги.
подскажи какую нибудь программу, которой можно подготовить фотографии к печати?
SOL
Если вмещать полностью - искажаются пропорции. :dnknow:
Или терять край, или с полями, или искажение...
Програмка - фотошоп например... asdsee... :dnknow:
Да вроде не должны искажаться, ровно 2х3..
Странно, что не вмещается. :а\?:
Markovich
Как вариант - бумага размерностью 210*297 мм... :dnknow: вот и не 2 к 3 получается... :спок:
а есть какие нибудь программки специальные или модули для фотошопа и асдсии, позвляющие выбрать размер бумаги и посмотреть как на ней разместить фотографию?
SOL
Для этой задачи вам ничего, кроме фотошопа и не требуется. В нем все есть. Берете нужный вам размер холста, на него помещаете вашу фотографию и любуетесь. Там будет все видно: где остаются поля на бумаге, а где будет обрезано изображение. Выбираете нужное вам.
SOL
вам вообще ничего не надо делать. Приносите в лабу и говорите какого размера печатать. Там все сделают.
это вы про какую бумагу? Для офиса?
У бумаги для фотопечати другие размеры.
То что пишут иногда "печатаем А4" - это реально 8х12 дюймов. Точно 2 к 3
Anatoly T.
если идти не охото? заказываю через интернет. там можно посмотреть как распечатается (половина фотографии не влазиет) (((
SOL
...половина фотографии не влазиет...
Ну так я вам и говорю, что перед тем, как сдать фотографию в печать проведите ее обработку, конкретнее, кадрирование, либо заказывайте печать без обрезки. Потом ножницами сами обрежете лишнее.
SOL приходи в гости. Покажу как это делается. Этаж подняться всего то.
SOL
Так вы ставьте размеры в сантиметрах, зачем Вам пиксели то?
Картинка на 20х30 не входит, т.к. разрешение картинки (пиксель/дюйм) - низкое.
NoooK
ведать забыл(( теперь в другом месте живу. до тебя целых 3 минуты идти ))))
SOL
Как её вообще на такой формат без интерполяции напечатать?..
1795х1197 пикселей - это 10х15 см. при 300 dpi..
:dnknow:
Deus_17
вопрос не в том как напечатать! вопрос в том как ее поместить на этот формат что бы все влезло.
ЗЫ она даже на 10х15 полностью не войдет)) так что не надо умничеть, нужно просто помочь))
SOL
Да я и не умничаю..
:смущ:
Просто сути не пойму.
А может файл сам в студию?..
SOL
1795/1197=1,499582289055973266499582289056
Почти что 3х2..
Почему не входит то в 20х30 см.?
:dnknow:
Deus_17
ну 3 минуты потрать, дойди до меня
NoooK
в гости идти не хочешь - рассказываю тут
после цветокоррекций и тп плясок делаешь следующее в фотошопе (у меня cs4, а у тебя аналогичный cs)
выбираешь инструмент CROP (обрезка)
сверху появляется панель инстремента
там 2 поля ввода, в первом пишешь "20 cm" (без кавычек но с пробелом)
во втором пишешь "30 cm"
или наоборот если надо другой ориентации фотографию
после этого выбираешь область печати инструментом на фотографии
нажимаешь enter и сохраняешь
NoooK
Фактический размер отпечатка в лабе, если не ошибаюсь, 203 мм х 305 мм.
:хехе:Ладно, убегаю. А то щас опять скажут, что умничаю.
:смущ:
NoooK
спасибо Макс:миг:я вас сегодня видел, на дороге которая как после бомбежки, фарами тебе маргнул, а ты даже не заметил ((
Deus_17
точно, поэтому в фотошопе ставим не см, а дюймы. Например для этих размеров - 8х12 дюймов
Anatoly T.
Как-то привычнее в сантиметрах да миллиметрах..
Ну это на любителя, на самом деле.
Deus_17
SOL - ну решилось или нет?
нет - то приходи
