Тут вот пара вопросов возникла..
3327
20
Deus_17
Недавно прикупил 24-105 L, снимаю, все нормально вроде было.
В один прекрасный момент (на банкете, на свадьбе) понимаю, что не срабатывает почему-то автофокус, просто не шеволится линза (экспозамер работает). Первая мысль : да ну нафиг брак какой-то купил. Бегу за рюкзаком, достаю оттуда полтос, ставлю на тушку (40D), раз - и та же хрень. Автофокус не работает. Замечаю экранчик на камере, а там вместо значения диафрагмы - "00" - два нолика горят, проходит пара секунд - значение прорисовывается на 4,0, как и должно быть, но автофокус так и не работает. On/Off не помогло, помогло вытаскивание аккума.
И такая ботва с обоими линзами.
Ну и второе..
Аккумулятор Enkatsu Cn BP-511 (новый) протянул после первого заряда всего кадров 200 и сдулся на ноль.
Так и будет? Я просто их не брал раньше..
Ну и второе..
99,9% тушка глючит.
тоже,снимал своим Тамроном 17-50 2,8 на чужом Кэноне 450,вылазила ошибка пару раз,чего на моём 400 (дважды ремонтированном,по причине физического износа) никада не было.
Ну понятно, что тушка, раз на обоих линзах, причем одна из них уже обкатанная много-много раз, а др. совсем новая. Да и тушка, в принципе, свежая. Тыщ 10 отходила только..
Может у кого-то именно такой глюк бывал..
Подобных глюкаф с Кэнонами,завались...
Ну остается надеяться, что это не клиника, а единичный случай.
Подобных глюкаф с Кэнонами,завались...Вот именно, такое только с кенонами и бывает
SpEX
Вот именно, такое только с кенонами и бываетну точно, никоны просто сразу можно выбрасывать, а кэнон ещё работает.![]()
Аренда квартир (часть 15)
213762
999
Переезжаем в Новосибирск. Нужны советы (часть 2)
169596
МММ-2011 (часть 2) Заключительная.
269885
578
а кэнон ещё работает.Естественно ему надо работать - он код ошибки выводит же![]()
Ну остается надеяться, что это не клиника, а единичный случай.у каждой канторы,своя клиника.
вон,у Пентакса,Вован клинит...
Я давно догадывался что Владимир, не такой как все....
Мда-с..
Флуд, флуд и ещё раз флуд..
Мда-с.. Флуд, флуд и ещё раз флуд..Какая тема топика, такое и содержание![]()
Если, сэр, Вы сами себе ответили в первом посте, то чего хотели услышать, а ?
Кстати, вполне может быть и обычный неконтакт линзы и боди...
Я давно догадывался что Владимир, не такой как все....Жить не интересно будет, если быть таким как все![]()
Deus_17
Да с первым вопросом то понял, что бессмысленно. И концов уже не сыщещь, глюк то не повторяется вроде.
А про аккум то вопрос до сих пор в силе: то ли брак, то ли че..
Ну не должен же аккум на 1400 mAh садится после 200 кадров?
А про аккум то вопрос до сих пор в силе: то ли брак, то ли че.. Ну не должен же аккум на 1400 mAh садится после 200 кадров?А воткнуть другой аккумулятор ?
Deus_17
Аккумов два: один родной, отлично тянет. 1000 кадров отщелкивает, проверено.
А этот только что купленный, один раз под максимум заряженный.
Не родной Enkatsu брался на всякий случай, для подстраховки, но чтобы садится так быстро..
я брал за 2 года 3 енкатсы и все ходили как родные и не уступали
я брал за 2 года 3 енкатсы и все ходили как родные и не уступалиА может так получится, что он только после первых нескольких зарядок так хреново себя ведет, а потом станет лучше?
А может так получится, что он только после первых нескольких зарядок так хреново себя ведет, а потом станет лучше?Можно предположить, что....
Аккумуляторы новые нужно тренировать!!! (любые)
Новый аккумулятор выходит на совю заявленную производителем емкость после нескольких полных циклов заряд-разряд! ( как правило от 4 до 7 циклов)
А может так получится, что он только после первых нескольких зарядок так хреново себя ведет, а потом станет лучше?может, в нашем мире всё возможно
я каждый аккум "тренировал" - я специально и фокусировка, и фспышка, и просмотр фото и тп, что бы быстрее разрядить делал
