Как победить желтый оттенок на фотографиях ?
2853
20
Народ. разбираю недавнюю съемку в одном из загсов - на всех фотках желтизна прёт,
причем выставляю баланс "пипеткой" - платье невесты и рубашка жениха белые, а вот желтизна на лицах на предметах вокруг.. :шок: перепробовал кучу вариантов, не получается эффективно, как победить эту фигню, если возможно вообще ?
color tone крути.
SpEX
color tone крути.
крутил - либо краснота либо зелень.. я понимаю, молодые загорелые, но все же... да еще - если колор-тоне крутить - ведь меняется белый цвет на одежде на другой оттенок.. тоже же не совсем правильно...
видимо не то крутишь, он как раз затрагивает в основном кожу, белый не меняется.
забыл сказать, шоповский рав конвертер выкинуть в топку.
в нём действительно всё криво.
DPP проявляет на ура.
SpEX
в фотошопе фотофильтр?
не помогает?
SpEX
в фотошопе вообще ничего не меняется, в лайт-руме получше, но все равно желтизна остается:хммм:
SpEX
забыл сказать, шоповский рав конвертер выкинуть в топку. в нём действительно всё криво. DPP проявляет на ура.
дело в том, что подобное вылезло впервые за 20 тысяч сделанных фотографий... и ACR и т.д. - все всегда работало идеально, а здесь надо быстро везде убрать возникшую желтизну , но похоже быстро не получится:хммм:желтизна вылезла только при съемке внутри помещения - на улице все идеально...
sashkin
в фотошопе фотофильтр? не помогает?
Попробовал - которые "охлаждающие", подходит близко только один 82-й, но тогда в оттенок и белый уходит...
выложи один рав елси для кэнон
В некоторых случаях цвета получаются не очень приятными, т.к. может использоваться неродной профиль камеры.
Adobe Lightroom по умолчанию использует профиль ACR 4.4
И цвета получаются безобразные.
После установки родных профилей камеры все приходит в норму.
Возможно, проблема в этом.
а вот так: выбрать не готовый оттенок, а цвет который должен быть на фото белым пипеткой, затем в цветовой схеме LAB поменять у A и B знаки на противоположные, потом подобрать плотность
sashkin
я бы подергала в лайтруме ползунки.. если не помогает все выровнять, тогда выправляла цвет кожи, остально либо так и оставить или масками выровнять до конца.
А с фига ли платье обязательно белое?! Оно в зависимости от освещение, отражения от голубоватых стен(?) может и синеватым быть. Цвет надо выставлять по лицу, а не по предметам, которые в вашем воображении белые)
Реввоенсовет
"и плааатьеее сшилаааа беееелооооеее... покаааа цвелииии саааадыыы... " - невеста обидится
:yes.gif:
Я в таких случаях делал выделение лиц и далее выборочной коррекцией цвета доводил их лица до ума. Только надо убирать не только желтый, но и пурпур. Получалось вполне приемлемо. Но это хлопотно. Надо пробовать с начала весь снимок так редактировать, потом уж, если не получится, то выделением.
У Кайгородова Глеба спроси, он в этом профи.
Реввоенсовет
да! кстати! это относится и к лицам...
sashkin
... это относится и к лицам...
Но это не значит, что если при съемке лица у молодых покраснели от волнения или от спиртного, то такой цвет и надо оставлять. В этих случаях коррекция цвета кожи просто обязательна.
Вообще в lab хорошо цвета правятся и расписано у Маргулиса тоже хорошо. Всего два канала цветовых. Лицо скорее пурпурное, чем зеленое, и скорее желтое, чем синее. Т.е. все точки должны быть положительные, 15-15, например, по другим снимкам тех-же людей можно выставить просто по цифрам.
Спасибо всем ответившим:улыб::appl:
ушел пробовать все предложенные варианты :смущ:
