MobiMan98
Доброго времени суток всем.
Стоит задача предметной съемки для своего интернет сайта и печатного каталога .
Съемка будет на 90% горшечных растений высотой 40-100 см.
Из света пока есть только вспышка Ниссин. Тушка - Кэнон пятак.
Стекла правда без макро - 50 , 85 и 24-105.
Посоветуйте как с минимальным бюджетом решить сей вопрос ? Заранее спасибо за советы
макро для горшочных растений ненадо, но и с одной накамерной делать нечего, хотя смотря какие требования. обычно 2 софта на белом фоне и одним отражателем все вам будет просто.
одного светильника и рефлектора - за глаза
белый фон из чего угодно стул с горизонтальным сиденьем (или стол а рядом спинку стула чтобы фон положить)
по такой схеме фотаю предметку 2 дня в неделю
еще два дня - три софта :)))) так что тут важно решить что должно быть в итоге
мне ничего решать не надо и разговора в пользу нищих тоже. снимаю и ак нормально. а вот если чел ниразу не делал, то много света не бывет. не всеж такие как ты гуру:)
есть книжка такая "освещение при студийной съемке" Кэлви Тэйлор Хоу
посмотри в инете можь где пдфы найдешь или в фотору сходи полистай (больше я ее нигде не видел)
каких там только схем нету, ориентирована в основном на натюрморт и предметку
стоит она в районе 900 руб - себе взял - нисколько не пожалел
за ссылку спасибо
книжку постараюсь найти и почитать
теперь мне важнее понять , что по бюджету будет оптимальнее покупать еще одну пыху или постоянный свет и фон
Браво, Билайн! (часть 4)
202492
687
Цифры красивые. Год 2011. Часть 7. NF. НФ
264481
НСКое метро - часть 4
88699
412
фон 500 р без крепления
свет ну я пользую хало про 1000 рекамовскую + тарелка (кастрюля в комплекте идет) - фозможно снимать на исо 100 с диафрагмой до 5,6
в комплекте со стойкой лабовской в районе 15 000 вышло дай бог памяти
ну и рефлектор 500
если обтравливать будешь снимок лучше конечно ставить пыхи чтобы снимать на 16-18 диафрагме, хотя на раскрытой дырке получается более живой рисунок, фон высветляешь потом до белого и все намного симпатишнее
ну и рефлектор 500
Посоветуйте как с минимальным бюджетом решить сей вопрос ? Заранее спасибо за советыДва листа ватмана, штатив, и место у окна![]()
Доброго вечерка.
Книжку купил - буду изучать.
У меня возник тут следующий вариант после изучения интернета. Для съемок планирую использовать комнату в квартире. Необходим мобильный вариант, что то вроде министудии. Вот какая мысль возникла. Что если использовать только октобокс с импульсным источником внутри, если приобрести его размером так чуть более метра, то будет ли у меня универсальный источник света и для предметки и для портретов 3\4 например ? Посмотрел комнату-коридор которую могу использовать это размер 3 * 5 метров с частичной занятостью мебелью (комод и шкаф). В принципе идей такая, ставим октобокс вдоль длинной стены , фон на короткой стене. Насколько такая схема приемлема ?
все приемлемо, если получается нормально. но дормашняя студия - весчь крайне неудобная
я человек домашний
аренду сегодня студий тоже посмотрел цены.. в принципе бюджетный вариант дома меня вполне устроит - для своих нужд и семью поснимать:) зарабатывать на фото пока нет цели
Товарищи, а вообще в нашем городке есть возможность например взять свет в аренду ? Не студию, а например комплект света ?!
Решил сделать министудию "по немецки"
Потрачено 100 евро. Куплены все материалы и свет. О результате доложу через дня 2-3
У меня есть мобильный свет ~15 кг, можно и в аренду.
У меня есть мобильный свет ~15 кг, можно и в аренду.Спасибо уже не надо.
Начал мастерить
Сегодня вечером неспешно соорудил панель- софтбокс. Вот чего вышло под лучами света от самодельного софтбокса и промышленного галогенного светильника.
Панель соорудил из бруска деревянного - размер 1.8м на 1 м. Обтянул её полотном купленным в Домоцентре - один в один ткань такая же как фон купленный в ФотоРу. Только вот 3*1.5 метра обошлась ткань в 60 рублей.
Я в зеркале - снято без пыхи в зеркале шкафа в коридоре. Свет через софтпанель справа.
Завтра сниму саму конструкцию.
В ролике немцы обтягивали панель калькой вот думаю калька лучше чем эта ткань или нет?!
чтобы было понятно чего творю - ссылка на ролик Домашняя студия - антикризисный вариант
есть книжка такая "освещение при студийной съемке" Кэлви Тэйлор Хоу[url=http://www.librus.ru/hobby/photo/28189-osveshhenie-pri-studijnoj-fotosemke.html]Автор: Кэлви Тэйлор-Хоу
Издательство: Арт-Родник
Год издания: 2008
isbn: 978-5-9794-0239-0, 978-2-940378-23-4
Количество страниц: 256
Язык: русский
Формат: PDF (scan)
Каталожный номер: 28189[/url]
Ну очень даже прилично. Мягкие тени. Добавить чуть задний боковой и вовсе шикарно получится.
чот у меня фигня получается... подскажите плз... снимали по инструкции к фотоаппарату ничего хорошего не получилось...
извиняйте конечно я тоже не мастер, я только учусь..
Но что вижу сразу - у вас свет какой в лоб ? вспышка ? тень просто за моделью
Свет то как ставили?
Я не снимал по инструкции. Свет только от галогенновых ламп. Снимал в режиме M. В лайтруме РАВ правил только температуру - около 3200К, как и сказано в кине
чот у меня фигня получается... подскажите плз... снимали по инструкции к фотоаппарату ничего хорошего не получилось...в кине есть схема свет как ставить
кальку вот купил - переделаю софт-панель
ну и еще - 2\3
тут недосвечен фон мне кажется и тоже не хватка бокового света - вообщем тесты буду продолжать
я вот тож поставил как в кине. только фон не подсвечивал... потом также эксперементировал... да еще сцуко комната неудобная, сделал два экрана калькой затянул, два прожектора по500вт...чот у меня фигня получается... подскажите плз... снимали по инструкции к фотоаппарату ничего хорошего не получилось...в кине есть схема свет как ставитьпоглядите - я ставил как в кине сначала, потом эксперементировал.
кальку вот купил - переделаю софт-панель![]()
фотал не модель, а одежду, снял штук 40 одежд сегодня и все такое гуамно...
и как будете фотать снимите плз постановку ваших панелей/ламп... если есть возможность...
Я снимал пока один раз, времени особо не было.
Схему свою вот набросал, но она меня пока не удовлетворяет.Буду еще экспериментировать
спасиб, я примерно тож самое делал....
в эти выхи снова буду снимать, в комнате лежит гора весенней коллекциии выложу что получится...
спасиб, я примерно тож самое делал....как успехи ? судя по фото на вашем сайте (ореол из тени за моделью) все таки слепите в лоб ?
скорей всего да... щас пока другие приоритеты образовались...
но вон еще что получилось http://fashion-sib.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_______________5_4ba4a6b236d0a.jpg
http://fashion-sib.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_______________5_4ba4aca426626.jpg
Имхо плохо получилось. Пересветы и зелёный фон - прямо в глаз... Такие вещи надо на чёрной бархотке снимать....
Reincarnator
Судя по фото свет в лоб? Попробуйте поставить свет с боков и интенсивность убавте.
KiLLiN
свет именно с боков, галоген 2*500вт через кальку, в лоб только вспышка на фотике... вот так без фспышки http://fashion-sib.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_______________5_4ba4a62d2fd84.jpg
ну предметку то можно снимать ведь со штатива.
Какая у вас тушка и стекло ? Я снимаю на пятаке без вспышки совсем - только галоген и выходит неплохо. Снимаю или на 50 мм 1.4 или 24-105 эльку стекла, других просто нет (есть еще 85 1.8 но он длинноват)
Sony Cyber-shot DSC-H9хм... а мы тут обсуждаем обсуждаем...
не супер...![]()
из этой туши наверное большее не выжать. Скоро лето - снимайте модели на улице!
Reincarnator
Да можно и ей снять, для тренировки. Ставим свет без вспышки и получится.
KiLLiN
мятый фон очень бросается в глаза, берите бумажный.
бумажный шпильками пошмякают дефки, тож над этим думал, может на лист фанерки натянуть кусочек тряпки такой
придется пока в шопе подправить...
и еще... имхо уже лучшеДа хорошо. Так снимайте тогда в студии![]()
в студии нахоляву никто не дает снимать
вроде деньги есть, но отдавать мы их нелюбим...
да и неудобно мне с 5-10 отшитыми моделями в студию тащится на пол-часа...
я так думаю свет помощнее надо, да???
"печеньку будешь...."
не прошлепают, если на твердом полу, это раз, если жалко бумагу рвать - пластик прозрачный маст хэв
может стоит поближе к моделям свет поставить - я ставил буквально в полуметре софт-панель и за ней сразу источник.
и пыху на камере все таки выключите
Aviajoker на полу ковер, с бумагой уже проходили, на пару слайдов хватает потом дырки видно, прозрачный пластик где купить может знаете???
лампы ставил за 1...1,5м за панелью, так чтобы "пучок" попадал на всю плоскость панели, буду пробовать со следующими моделями ближе ставить, но тогда пучок будет не на всю панель попадать... первые две девочки без пыхи, маленькая девочка- непомню, помоему со вспышкой
спасибо за советы, помогли
