Гуру, помогите советом
3545
20
Доброго времени суток всем.
Сразу попрошу не отправлять меня к инструкциям по эксплуатации техники - прочтены вдоль и поперек (но не отрицаю, что где-то читал невнимательно)
Собственно вопрос: если кто-нибудь был в "Самарканде" на Ленина, 12, то видел какой там потолок. Он весь увешан коврами, бамбуковыми палочками и прочей лабудой, одним словом, он весь цветной и не отражает вспышку. Как сделать снимок таким образом, чтобы передний и задний планы были более-менее одинаковыми по освещению. При направлении вспышки в потолок - толку мало, при вспышке, направленной в лоб - передний план сильно бликует, а на заднем темень. Направить вспышку в стену тоже не вариант - они не белые.
rustya
А что там проблемного то в съемке ?
Делаете больше кадров и тренируетесь:улыб:
судя по свету в окнах, у Вас был день.
Когда было светло на улице, света было достаточно, а вот как потемнело - уже не то.
сзади оч. темно
rustya
Все окна закрыты, так что день/ночь - не имеет значения
если не сложно, можете расписать при каких настройка были сделаны снимки и куда была направлена вспышка
rustya
Если вы используете внешнюю вспышку-у нее больше положений чем в потолок и в лоб,возьмите картонку и резинку-нацепите на вспышку-поверните в сторону и щелкайте.Небольшая тренировка дома все покажет.
Nikolaass
спасибо. буду тренироваться
Nikolaass
Карта на вспышке может не помочь. Она подсветит только первый план. Задник так и останется в темноте. Здесь могут помочь два варианта работы:
1. Если активного движения в кадре нет, то лучше увеличить выжержку при полностью открытой диафрагме и задрать ИСО. Ну, понятно, что до разумных пределов. Вспышку не используем совсем.
2. При быстро движущихся объектах съемки лучше использовать дополнительные 2-3 маломощные вспышки с радиосинхронизатором. Расположить их надо так, чтобы они как бы естественно подсветили фон без подсветки первого плана. А вот первый план мы и подсветим картой. Это сложная работа и лучше будет предварительно там потренироваться, чтобы получить хорошие снимки.
rustya
Не нашел данных ни по камере, ни по снимку (EXIF), а без пояснений чем снимаем и как снят "образец" - советовать что-то бессмысленно.
tolstopuz
Canon 7D + Canon 24-105 f4.0 + Canon EX430II
про несколько вспышек я уже думал, но не всегда на простую пьянку будешь таскать с собой по 3 пыхи да штативы к ним)))
как вариант, может прикупить еще фикс 35мм, f2.0, все-таки один объектив проще в кофр положить. Но опять же мой зум меня вполне устраивает на улице при естественном освещении. А покупать объектив ради пары пьянок в год.....
rustya
Вот вам и ответ... а чего хотели от диафрагмы 4.0 в полутемном помещении?
Думаю, что объектив со светосилой 1.4 - с задачей справится и без вспышек. Попробуйте его, можно поставить ISO 800 или больше и выдержка должна влезть в разумные значения, не думаю что шумы будут сильно отвратными для этой машинки.
А бегать по залу, выставлять свет, на каком-нибудь корпоративе где надо снимать то в одну сторону, то в другую - задача неблагодарная.
Можете "оборудовать" вспыху на камере "рассеивателем"... типа таким:
/ --- (боковые отражатели - рассеивание на фон)
_ |
[_] -- < (отражатель в стороны, закрывает центральную часть самой вспышки)
Будет сильно полезно или нет - не скажу, но внимание на вечеринке будет обеспечено - гарантированно.:улыб:
tolstopuz
чегой-то я не совсем понял эти наскальные рисунки))))) может с воображением плохо??
rustya
:улыб:ну не дезигнер я... Смысел прост: перед пыхой ( нарисовал квадратик как смог) ставится два зеркальца, закрывающие саму пыху от зрителей, и направляющие свет в стороны (значек < на наскальной живописи по центру пыхи). По сторонам лепится рассеиватель, который "повернутый свет от пыхи" перенаправляет на зрителей, но уже "рассеяно"... усё.:миг:
rustya
А что-то типа "ночного портрета" не поможет в данном случае?
Ф-1
если Вы про режим съемки, то на тушке такого нет. там только B, Tv, Av, и M. Ну и плюс три программируемых режима
rustya
Ну это на мыльницах так обзывается. А так это режим вспышки, могу ошибиться, медленная синхронизация или что-то в этом роде. Когда вспыха пыхает, а выдержка ещё идет некоторое время для проработки заднего плана. Хотя, в данном случае, может не подойти, так как передний план имеет достаточное освещение и без пыхи и будет смаз.
rustya
если без дополнительных пых - то длиннее выдержку, повыше исо, на мой взгляд тут особо не над чем рассуждать.
tolstopuz
Справится, только вместо фона можно получить одно сплошное боке.
rustya
А в каком конкретно режиме сняты эти снимки?
На Av вспышка "заморозит" передний план, после чего длинная выдержка должна вытянуть задний фон. Но будут интересные эффекты движения.
