Ale_XX
Вывод: глубинно постигать учение об эффектах и глубину матчасти монтажа среднестатистическому оператору нет никакого смысла, не потому, что у него такая "ленивая, провинциальная ментальность", а просто потому, что это внерыночное поведение!Игорь. Ты пишешь об этом так, будто высокооплачиваемый НЕсреднестатистический оператор из Москвы станет монтировать в АЕ.![]()
АЕ дизайнерская программа. Создать эффект, композицию и т.п. Отправить это все в монтажную программу. Создать фильм, клип. Отправить обратно в АЕ ( при желании ) на цветокоррекцию, это я понимаю.
Так что шашечки или ехать , это совсем не про данный случай. Формула 1 это то же машина. И даже по городу можно ездить, но кто в здравом уме станет это делать ?
2000 видеослоев , это сильно. Порадовали.
Ale_XX
Вы может меня поправите, но в AE нет multicameraИ не только.
Игорь_Борисов
Ale_XX, в целом Вы конечно правы, сходу не вспомню ссылок на видео, но на всяких там Ведлайфах, хоть иногда, но встречается же что-то "AE-эффектОвое", ну хоть чуть-чуть, ну хоть капельку, ну если не в фильме, то хоть в эффектовОм логопипе!
Ale_XX
ну хоть чуть-чуть, ну хоть капельку, ну если не в фильме, то хоть в эффектовОм логопипе!А я о чем ?![]()
Заставки титры АЕ. Моонтаж- Вегас.
... Ну и по кускам - только отрезать лишнее... Хотя, можа у меня и задача много проще - хбз...Отрезать лишнее и в виртуал дуб можно.
2000+ кусков на 240 секунд... Может проще было через слайд-шоу оформить...?Это был ролик, смонтированный фотографий.
Вы ето... не подумайте чего... Я в етом вопросе пока профан, так что пока просто не понимаю нафига стока фигачить...
Опять же, сильно огорчусь, если у меня такой же расклад будет выходить под мои нужды... надеюсь на то, что расклад будет ближе к 1:3 по "видеоматериал"/"результат"... Ну и по кускам - только отрезать лишнее... Хотя, можа у меня и задача много проще - хбз...
Свой ролик надо искать где то на дисках которые при переезде до сих пор живут в коробках) а вот срисовывали все с этого ролика, говорят это не оригинал, тоже срисовали.
я чёт не понял где тут АЕ вообще. этот ролик собирается за 10-15 минут в Виндовс муви мэйкере без напрягов.
Сувениры с символикой НГС
4398
112
Последняя прочитанная книга (часть 5)
302376
624
Модем или локалка?
893
11
pika4u
Это не мой ролик, отсюда идею сдирали) свой с ютуба пропал, остался только на винтах где то.
Не ну в WMM много чего сделать можно, у меня вон есть девчонка знакомая, в вк на стене граффити рисует такие что глаз выпадает, и все же с WMM вы загнули))) Пока не начнешь делать не поймешь как много проблемы всплывает в процессе, взять только сведение к общему знаменателю, температуры цвета и бб всего видеоряда, ну да ладно не будем спорить если такое делать в WMM вам удобней радио бога, этот ролик я поставил в пример только по тому что бы объяснить "личностям" что если маркетологи в описании продукта не сделали акцент на удобные инструменты монтажа (имхо это по умолчанию должно быть) это не означает что там его нет вовсе. Фотошоп тоже себя не позиционирует как программа для нанесения знака копирайта, но благодаря экшенам она это делает великолепно!
Пока не начнешь делать не поймешь как много проблемы всплывает в процессе,Вот это вы в точку. Только сами , этого не поняли.
Мой ролик выше. 30 минут синхрона. Нужно выбрать суть и свести в единую мысль, на 90 секунд.
( Синхрон, это интервью, грубо говоря )
Ну и подскажите, как вы сведете в АЕ 3-4 камеры с концерта.
маркетологи в описании продукта не сделали акцентУ них видимо и в голову такой поворот событий не мог прийти.
Уважаемый pika4u. Вы сделали целый один ролик слайдшоу, который успешно потеряли и беретесь судить маркетологов и "личности" . Может не стоит вводить людей в заблуждение ?
У вас очень хорошие фотографии, занимайтесь ими.
Вот это вы в точку. Только сами , этого не поняли.А что сложного в вашем видео? У вас там статичная камера, берем её за ведущую, с остальных камер как ведомые ложим в тайм лайн по верх неё на три другие дорожки синхронизирую их всего 1 раз, выубаем с них звук и делаем полностью прозрачными, а потом таймингом в нужных местах включаем их и выключаем, так просто чпок показать, чпок не показать, потом по спайсу бамс првеью смотримшь если что ползунки подвинул и все ну если с ползунками траблы можешь циферками время вписать, проставили точки как душе угодно и готово, у чувака даже борода губы маскирует на случай минимального асинхронна. А потом сверху корректирующие слои ))) так удобна! Вообщем вообще проблемы не вижу, ну да при учете что все камеры снимали непрерывно, а если прерывались то надо будет синхронить больше но это тоже не проблема, так как синхронить надо уметь с закрытыми глазами.
маркетологи в описании продукта не сделали акцентне, не один я два сделал .... а вы один!
А что ............ глазами.Я спросил, как и за какое время, вы разметите и выберите синхрон ?
Или вы считаете, что человек так вот просто заучил и сказал то что нужно ?
И второе.
так как синхронить надо уметь с закрытыми глазами.В монтажных программах, для этого существует всего одна кнопка. И еще пара функций с мультиэкранами.
Не спорю , есть люди одевающие трусы через голову.
За какое время не скажу, если делать четко по техзаданию, ну пример скопировать ваш ролик, минут 10-20 непосредственно тыканьем мышкой, там самое ёмкое это собрать ведущий слой, непосредственно скрыв все лишнее, а по верх наложить видео с других камер тем более оно у вас не как не синхронизируется со звуковой дорожкой это легко, то есть чисто технический 10-20 минут, если подход творческий то это надо смотреть слушать понять что оставить что убрать, тут не посчитаешь.
Наверное мы под синхронном немного разное имеем ввиду ... синхронизация видеоряда и звуковой дорожки делается по нажатию одной кнопки?
В монтажных программах, для этого существует всего одна кнопка. И еще пара функций с мультиэкранами.Вот объясните мне на примере вот этого видео
Вот объясните мне на примере вот этого видеоМы явно говорим на разных языках.как программа автоматический может подстроить видеоряд из разных файлов под звуковые эффекте в санудтреке? Мэджик?
Синхроном называется речь человека в кадре. Берется интервью минут на 40. Отслушивается, размечается,
склеивается.
Синхронизацией- расстановка видеофайлов на линейке времени, по таймкодам.
Мультикам, ( в вегасе по крайней мере ) это разбитый на кликабельные секции привью экран.
http://efxi.ru/more/vegas_multicam.html
Так о чем именно вы ?
То что вы называете автоматической подстройкой. Это автоклип из пинекла.
синхронизация видеоряда и звуковой дорожки делается по нажатию одной кнопки?Синхронизация , любого количества камер., на линейке времени.
Синхронизация видеокамеры и аудиофайла записанного к примеру на рекордер ( с этого же события) .
Да. Одной кнопкой.
мы говорим на разных языках, программа не когда не угадает, в какой момент должна переключится камера\сменится видеофайл\помнятся кадр\замедлится время\или появится эффект да бы придать художественный эффект, стиль ... подчеркнуть саундтрек соединить их в одно целое, да бы произвести "вау" эффект это я называю синхронизацией. А вы я так понял называете синхронизацией - просто монтаж, когда одно и тоже снято с разных ракурсов на разные источники, и потом эти источники вы по нажатию кнопки выставляете в тайм линии синхронно друг другу, но это и без кнопки займет секунды.
в какой момент должна переключится камера\сменится видеофайл\помнятся кадр\замедлится время\или появится эффект да бы придать художественный эффект, стиль ... подчеркнуть саундтрек соединить их в одно целое, да бы произвести "вау" эффект это я называю синхронизацией.Я не виноват, что вы не разбираетесь в терминологии.
но это и без кнопки займет секунды.Имеем 2 000 файлов с 3 камер, 3 часа. Засечем ?
Я не виноват, что вы не разбираетесь в терминологии.Этот термин применим к множествам операций, поэтому на форуме об этом дискутировать нельзя.
Имеем 2 000 файлов с 3 камер, 3 часа. Засечем ?Вы предлагаете пари заранее зная что я откажусь - это как минимум глупо с вашей стороны, причин отказаться три:
1 - Что мне за это будет
2 - В какой валюте?
3 - Нал\безнал?
Плюс дополнительное условие, я переснимаю материал сам без мазахических извращений.
3 часа 180 минут, на три камеры, я так палагаю интервью заняло час, имеем 180 минут в 2000 файлах в каждом файле имеем 5.4 секунды! Вы в себе? Или это тонкий видеооператорский троллинг? Ладно пересчитаем что каждая камера сняла по три часа, каждый файл по 15 секунды, назовите мне адекватную причину таких тонких извращений?
А вы я так понял называете синхронизацией - просто монтаж, когда одно и тоже снято с разных ракурсов на разные источники, и потом эти источникиЯ называю синхронизацией, подготовку "рыбы" для последующего монтажа из многокамерной съемки.
"Рыба" - Выложенный на линейку времени черновой материал. синхронизированный ( если несколько камер ), размеченный, порезанный, и т.п.
Монтаж- создание финального фильма клипа , из "рыбы"
Я называю синхронизацией, подготовку "рыбы" для последующего монтажа из многокамерной съемки.Вы занимаетесь приготовлением "рыбы" посредством нажатия одной кнопки, называя её громко синхронизацией, и все эти сложности для последующего монтажа??? What a f*ck MAN!!!!????
Все я пасс ... ухожу в режим чтения, так безопасней )
1 - Что мне за это будет1 . Вы будете выглядеть человеком отвечающим за свои слова.
2 - В какой валюте?
3 - Нал\безнал?
2. А вы кто, что бы вам платили ?
3 . См п.2
назовите мне адекватную причину таких извращений?День города. Концертная программа и т.п.
ОТС - Гала-концерт и фейерверком на набережной Оби в Новосибирске.
Могу перечислять до бесконечности.
Думаете все работающие операторы снимают не выключая камер ?
Или видеоотрасль строится только на создании 1-3 минутных клипов приглашалок, по средством АЕ ?
Все я пасс ... ухожу в режим чтения, так безопасней )Ну слава богу. Дошло...
за юмор)
Я же сразу сказал. Занимайтесь тем что очень хорошо получается. Я не шучу.
То что я видел, мне понравилось.
День города. Концертная программа и т.п.Мы разговаривали про видео выложенное здесь, я рассматривал и строил оценку на его основе, а кидаться из крайности в крайность, говорит о вас как о личности что вы не можете предметно отстоять свое мнение.
з.ы. у вас на страничке с портфолио, там видео про бмв белое и чемодан, дергается так ... вы когда из АЕ рендерите сделайте fps поменьше поможет
з.ы. у вас на страничке с портфолио, там видео про бмв белое и чемодан, дергается так ... вы когда из АЕ рендерите сделайте fps поменьше поможетОгромное спасибо за подсказку. Только скажите FPS в вашем понимании , это что ?
Я так, на всякий случай. Мало ли.
А за одно расскажите про теле и кино стандарты.
Мы разговаривали про видео выложенное здесь, я рассматривал и строил оценку на его основе, а кидаться из крайности в крайность, говорит о вас как о личности что вы не можете предметно отстоять свое мнение.Не стоит переходить на личности. Это не украшает. Мы говорим , о Монтажных и Дизайнерских программах. О их использовании под те или иные задачи.
Очень сложно , предметно разговаривать с человеком, который все и так лучше всех знает.
Виктор коси офтоп
на случай концовки тут есть фраза = спорить бесполезно.
сплошная вода. сидя за компом никто никому не докажет это уже ясно )))
Да, наверное, пора.
Господа, предлагаю всем остаться при своем мнении. Так будет лучше. Пусть Пикачу пользуется только АЕ и будет счастлив от этого, а все остальные по своему усмотрению используют то, что им в данный момент удобнее.
Тему закроем.
Тему закроем.
