Технические вопросы по съемке от чайников
266012
760
Rysochka
Если А4ХХ вас устраивал - ЛЮБОЙ.
Таксист
Чтоб было интересно снимать - не по инженерским доходам, а так - не один ли фиг, какая мыльница :dry:
Rysochka
Гхм.. я вроде то же самое сказал - берите любой аппарат. Хуже вашего А460 он не будет. Даже сааааамый дешевенький (Nikon L27 2300р., FujiFilm FinePix JV300 2000р., Canon PowerShot A1400 2300р. .....можно и за полторы тыщи в Ленте взять какое то неизвестное чудо о 14 мегапикселей...)
Подскажите, плз, про скорость синхронизации. Снимали по очереди синхронизаторами для портативных вспышек, кажется, Йонгнуо 602. Выдержку все вроде ставили 1/125. Я тоже поставила, проверила, норм. Уже дома поняла, что на 1 кадре из 5 есть черная полоса.
Скорость затвора 1/180. Это синхронизаторы такие?
Так и думала. Просто ни в студиях, ни со своими не было такого. Кроме, пожалуй, одной студии, там тоже припоминаю, что 1/100 ставила, но тут как-то не подумала даже, тем более на тестовых кадрах все было ОК.
У меня на первом же кадре вышел косяк, я поставил 1/100 и все ok. С балансом белого был косяк, но похоже по фоткам не у меня одного.
tpi
Да, ББ плавал. Хотя я вроде выравнивала потом во всех исходниках.
Вот у меня так в студии вылезло сразу, я сделала 1/100, а тут ни сном ни духом, пока до компа не добралась. Причем 4 из 5 нормальные.
Для большенства камер выдержка 1/160-200, есть исключения, 1/250 (Сони)
У моей 1/180, если память не отшибло. Только толку-то, если синхронизатор быстрее 1/120 не поддерживает, а у меня 1/100 или 1/125.
Это всё актуально для TTL
Если ТТL, то часто и скоростную синхронизацию поддерживают синхронизаторы.
Возможно, я таких не видел, большенство мануальные
У меня с ТТЛ и со скоростной синхронизацией. Последнюю, правда, не пробовала, но вот ТТЛ работает.
Для Canon в любом случае 1/160 будет хорошо
Я сейчас попробовал и не увидел большой разницы между 1/60 и 1/200 (вспышка в лоб)
Гм. А вспышка встроенная?
Просто у меня, когда устанавливаешь вспышку на камеру (встроенной нет), то сразу ограничение по выдержке, пока не поставишь на вспышке режим скоростной синхронизации.
А вообще речь была именно о синхронизаторах. Видимо, видов много есть, не только для накамерных вспышек, но и для студийного света, т.к. сталкивалась с этим и при работе со вспышками, и с моноблоками.
В остальных случаях ставлю 1/160.
насколько помню у стареньких-поганеньких Nikon D70, D40 x-sync - 1/500c:миг:
И Д50... плюс верхний дисплей... умели же тогда делать бюджетные камеры с примочками верхних моделей
Таксист
У Д50 и Д70 было 1\500... и если не врет ФОТО Ру, то и Д40 тоже
У этих был хитрый затвор позволяющий снимать вплоть до 1/500, у последующих как у всех до 1/250. В большинстве случаев 1/250 достаточно. Но вот чтобы заморозить движение, прыжок например, нужно 1/400-1/300. На 1/250 какие-то части смажутся. Чтобы превратить день в ночь, нужно или сильно закрывать диафрагму или еще более короткие выдержки 1/1600-1/800.:улыб:
За Nikon не знал, а у Sony A77, A99, A7 1/250
фотору врет. И тот и другой и третий аппарат через мои руки проходили. Синхронизация до 1/250. Как у всех последующих. Никаких хитростей в их затворах не замечено:улыб:
Таксист
Оппаньки. Вот Д50 давал мне погонять товарищ году этак в 2006\7 и я его хотел взять как раз из-за синхр 1\500, ну тут резко появился Пентакс К10 и про Никон я забыл года на три. Но кажись на 1\500 он что-то там делал правильно. Давно это было и недолго у меня... Тэккс.. Достать бы где живой экземплярчик и помучить его снова )) Интрыгуете вы прям...
у D70 точно 1/500, гибридный затвор (про 40 50 не знаю)
Упс... заглянул в инструкцию.. и правда написано 1/500:улыб:а я все на 250 сымал:улыб:Пардоньте:улыб:
1/500.. факт.
Таксист
Тогда про 1/500 не только фотовру врет.:улыб:Знаю об этом давно и это никак не связано с фотовру.:улыб:Наример вики тоже самое утверждает http://en.wikipedia.org/wiki/Nikon_D70.:улыб:
Да я уже ж сказал:улыб:не врут они не врут, эт я соврал...
Таксист
А как быть с высокоскоростной синхронизацией?
Вот у моего Мин 1/200
А у 7000 вплоть до мин выдержки, главное, чтобы и вспышка поддерживала режим высокоскоростной синхронизацией
Ну и про d40
D40 и на многих мыльницах 1/500, что в два раза лучше дорогущих зеркалок. Дело в том, что на этих камерах электронный, либо электронно-механический затвор. То есть, сенсор сам определяет, сколько света ему необходимо.
ivan_zh
В режиме скоростной синхронизации вспышка стробит (если умеет).
Так я про это и написал :biggrin:
А вообще, у моей мыльницы мин выдержка со вспышкой 1/60
Зато просто минимальная 1/16000
ivan_zh
Еще раз прочитала то ваше сообщение, не поняла все равно :biggrin:
Надо минимальную выдержку потестить, так я знаю, что 1/180, а в скоростном режиме прошлым летом снимала только.
Строб фигня. Движение не заморозит.:улыб:
Ну если камера и вспышка поддерживают режим высокоскоростной синхронизации, то со вспышкой можно снимать и на выдержке 1/1000
ivan_zh
Это кто вам такое брякнул?
Выдержку 1/1000 могут себе позволить только центральные затворы. Со шторными, какие установлены во всех зеркальных камерах, этот номер не пройдет.
Ну как бы сам Никон об этом говорит
web-страница
web-страница
ivan_zh
Быстрее скорости работы затвора не получится. У обычных, шторных для кропа с ФФ 1/250 минимум. Чтобы получить короче нужен центральный (вплоть до 1/800) или еще лучше комбинация центрального со шторным (вплоть до 1/1600).
Т.е. Инструкции к Никону для вас не показатель?
ivan_zh
Да не говорит Никон такого. Там речь идет об 1/320 и не короче. Просто надо знать принцип работы шторного затвора, чтобы самому понять, что полностью кадр может быть открыт для работы вспышки только на ограниченном отрезке выдержек. В данном случае не короче 1/320. Иначе вместо снимка получите щель, словно замочную скважину.
ivan_zh
Нашла снимок в режиме скоростной сихнронизации, выдержка 1/800.
Я так понимаю, воду от 1/1000 можно заморозить?
снимок в режиме скоростной синхронизации... воду от 1/1000 можно заморозить?
Да в принципе уже 1/350-500 нормально.. но если надо 1/1000, то гарантированно )
А, ну, в принципе на моей фото примерно как у вас (экзиф на фликре глянула, исходников уже нет).
На очень коротких выдержках типа 1:4000-8000 такой струи бы не получилось, вода не успела бы пролететь нужное расстояние, а вот 1:350 выдала бы подлиннее...
читаем еще раз
Автоматическую высокоскоростную синхронизацию FP можно использовать со
вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 и SB-R200. Если используются другие
вспышки, выдержка задается равной 1/320 с.
Если в режимах P или A отображается
выдержка 1/320 с, и если фактическая выдержка короче 1/320 с, то будет
использоваться режим автоматической высокоскоростной синхронизации FP
что вам из этого не понятно? русским же языком сказано, что вспышка должна поддерживать режим FP
Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP
Данная функция позволяет использовать вспышку при самых коротких выдержках,
поддерживаемых фотокамерой, с возможностью выбора максимальной диафрагмы для
уменьшения глубины резкости даже при съемке против солнца. Индикатор режима вспышки на
информационном экране показывает «FP», если включена высокоскоростная синхронизация FP
на профильной ветке моего никона, каплю снимают на 1/2000
ivan_zh
Ладно, не спорю. В таком случае вспышка должна светить более продолжительное время. То есть не 1/1000 секунды, а все то время, пока затвор открыт, чтобы щель успела пройти по всей матрице. Возможно, что в этом и заключается работа в этом режиме. Надо почитать поподробнее.
она стробит в таком режиме, соответственно ее ведущее число сильно падает, чем короче выдержка, тем меньше дальность действия вспышки...
Так это и есть режим скоростной синхронизации, когда вспышка стробит. Я, когда впервые на улице попробовала, тоже удивилась, что как-то не так работает.
