Юстировка объектива Sigma
19933
26
В общем как я понимаю у меня распространенная проблема с промахом авто фокуса. Приобрел я объектив Sigma 50 1.4. Очень впечатлил внешний вид и конструктив объектива, сделал пару снимков на мишени, показалось то же хорошо. После покупки на мониторе увидел все не точности авто фокуса, более менее попадает только при хорошем освещении! В общем понимаю что стекло хорошее, но снимать без юстировки очень не комфортно! Есть у кого нибудь информация по юстировке объектива в пределах Новосибирска? В Москву отправлять неохота, проще другой объектив взять)
ugak
Это не баг, это фича!
ugak
Полгода назад выясняла этот вопрос, вроде в Москву отправляли. Около 2 месяцев. Причем отправлять очень сильно надо вместе с тушкой.
ugak
Проще продать и присмотреть себе другое стеклышко
ugak
Приобрел я объектив Sigma 50 1.4. После покупки на мониторе увидел все не точности авто фокуса, более менее попадает только при хорошем освещении!
Это не новость, промахи Сигмы обсуждали недавно тут
http://forum.ngs.ru/board/photo/flat/1872459108/?per-page=40&fpart=9
Думаю проще поменять объектив.
Это может быть проще, чем поменять свое отношение к вопросу:миг:
ugak
ugak, не могли бы вы продемонстрировать RAWчики с "промахнутым" фокусом? А еще лучше встретиться и дать потрогать ваш "плохой" объектив? "Не верю!" (с)
Вы предлагаете смириться и снимать им только при ярком свете?:улыб:тоже метод:улыб:
ИМХО накамерный фонарь решает любые проблемы фокуса.
А термин юстировка открою секрет придуман специально чтобы брать с вас бабло. отвезти в москву = пущай полежит пару месяцев, а потом вася наш инженер подпаяет перемычку где надо за 10 минут и усе гатова.
юстируется по сути только тушка где есть ексцентрики на втором фокусном зеркале.
и кеноны у которых есть площадки для перемычек, всё. остальное либо возвращать на завод либо в официальный сервис по оптике, где есть программатор для объектива.
ugak
недавно занимался юстировкой никоновского объектива. Местные "умельцы" долго ездили по ушам, выдавая одну другой нелепее причины... отправлял в Питер, отдельно, без тушки... Сделали за неделю - рисует на "ура"... Так что, только в специализированный центр- мастерскую, на мой взгляд. Местных "умельцев", которые очень "убедительны" на словах, не стесняясь при этом "стричь наголо" старайтесь избегать.
Korz
Специализированный центр только в Москве по Сигмам. В этом и загвоздка.
Вот что меня убивает - такая большая страна и в ней щас так много снимающего люда, а центров по юстировке фотоаппаратуры раз-два и обчелся... от москвы до самых до окраин
Представленное на Photokina 2012 устройство SIGMA USB DOCK позволяет фотографам самостоятельно юстировать объектив, обновлять прошивку и регулировать работу фокуса.
Только Тссс!!!!!! Юстирую сигмы незадорого без сервис центра:миг:
Таксист
Гыгы ) ну раз такое выгодное предложение, надо срочно урвать какую-нить Сигму )) потестировать-поюстировать ))
Korz
Вы зря. ПавелСергеевич абсолютно прав, говоря
если говорить об объективах.
Таксист
Снимаю в jpg, сделаю завтра пару снимков в RAWe. Не говорю что объектив плохой, может быть не правильно работает в связке с тушкой 650D.
Таксист
Вот пара тестовых снимков.F - 1.4, фокусировался на 5ке.
http://my-files.ru/p8tnk0
http://my-files.ru/0s2f04
ugak
А фотоаппарат как будет знать про 5ку??
Надо на подобной мишени.
ugak
Были тоже промахи когда купил Sigma 30mm 1.4, так я отдавал сам фотоаппарат(600D) в сервис для настройки автофокуса. Делали по гарантии, где-то месяц, но после этого автофокус стал попадать.
Дайвер
В Новосибирске юстировку делали? где именно?
tpi
так я точку фокусировки на 5ть направляю. это ли не информация для фотоаппарата?
ugak
Нет, так как область, где может сфокусироваться больше точки, и фокусируется там где удобней. В моем варианте просто нет другого контрастного объекта.
ugak
Отдавал в Техносити, а где они делали не помню, если гарантийник найду - скажу.
Дайвер
В Техносити не юстируют. Все отправляется в Москву. Поэтому так и долго.
ugak
Прошу помощи. Естьхороший объектив сигма DC 15-50 2.8 EX macro. В связке с 450D все устраивало и цвет, и резкость, и фокус. Поменяла тушку на 7D и заметила, что объектив стал плохо фокусироваться. Не похоже это на просто промах автофокуса. В режиме лайв-вью фокусируюсь на объект, слышу звук подтверждения, перевожу в ручной режим и докручиваю фокус сама. Объектив не роняли... Неужели 7D настолько требователен к объективам, читала, что лучше брать к нему хорошие стекла. Есть еще полтинник 1,8 и 85 1,8 оба ведут себя нормально с семеркой и только сигма выделывается. Объектив хороший, жалко его продавать, но и лежит он мертвым грузом уже больше года. Думаю либо продать, либо сдать на юстировку. Есть ли вообще смысл с такой проблемой юстировать?
Julo
В режиме лайв-вью фокусируюсь на объект, слышу звук подтверждения, перевожу в ручной режим и докручиваю фокус сама. [...] Есть ли вообще смысл с такой проблемой юстировать?
В режиме лайв-вью камера фокусируется как беззеркалка. Юстировка на этот режим не влияет никак.
Если проблема есть при нормальной "зеркалочной" фокусировке (по отдельным датчикам автофокуса), тогда её (именно в этом режиме) юстировка может решить.
Julo
пробовали нормально фокусироваться, через видоискатель? и если можно, 2-3 фотки с промахами автофокуса, чтоб попытаться понять
