ФОТОКОФЕЙНЯ (часть 2)
266514
Баристер
Насколько помню обычный среднеформатный кроп 1.3 с микролинзами для относительно честного повышения рабочих ИСО. Относительного потому что недостатков у микролинз полно. Либо максимально качественная картинка, но в относительно узком диапазоне условий, либо все остальное.:улыб:
Товарищи, хто вайфаем камерой управлял, а? У меня с первого захода камеру скоммутировать не удалось, ну да особо-то и не стапрался, а теперь думал купить пульт пока не решил, что он у меня есть))) Но пульт мне, по большей части, нужон ради длительных выдержек. И возникает вопрос - нужен ли он или управляя по вайфаю я получу ровно тоже самое... Даже с запасом, с учетом того, что диагональ на планшете у меня 13" -смотреть будет, полагаю, удобнее...
Баристер
Ну так вы практически поработайте с вайфаем и поймете, нужно вам это или нет. Все равно же дополнительно покупать ничего не надо.
Логично.
С первого раза не получилось, хотел схалявить и понять - имеет это вообще смысл или нет))) Кзлячий производитель наверняка сделал софт таким образом чтоб вайфай функция не отменяла потребности в пульте... Который можно было бы и в комплект поставки включить, честно говоря, если уж длительность выдержки ограничили 30-ю секундами...
Ладно, схалявить не получилось - попробую сам)))
Кто ни будь в Никонах разбирается?:улыб:Случайно увидел на ценнике у 610го про контрасный фокус. Это случайно речь не о подсветке АФ для мануальной фокусировки, по типу Сони и Фуджа, когда зона резкости подсвечивается?
До чего техника дошла, или я не так понял?:улыб:
Denisdnk
Следовало бы задать этот вопрос тому идиоту, который писал это на "ценнике", а не здесь...
"Зона резкости" подсвечивается у всех никонов начиная с пленочных автофокусников с несколькими датчиками.
Таксист
Не зона фокусировки подсвечивается, а "подтверждение лампочкой горит".
D610 у жены. функции подсветки зоны фокуса - на наблюдается.
Указанная фича видимо говорит о том. что в режиме видео или лайав-вьюв, цель фокусировки не привязывается к фокусировочным точкам.
savelevi
Не понимаю тогда о чем речь. В лайв вью место фокусировки так же обозначается... какая еще нужна "лампочка"?
Баристер
О чём вообще речь? автофокус бывает фазовый, бывает контрастный, бывает комбинированный... от подсветки автофокуса это не зависит. Возможно, у Никона 600какогото он как раз контрастный, а у Д4 - наверняка и фазовый, и контрастный...
Raritet60
В режиме Live View весьма проблематично использовать фазовую автофокусировку, а в обычном используется фазовая по вполне понятным причинам, и в 610 также.
Что до никона, то он еще лет 5-6 назад собирался задействовать элементы матрицы в качестве датчиков фазовой фокусировки, но вроде дальше многообещающих заявлений дело не пошло.
В общем, что там имелось в виду на ценнике мне неведомо.
Баристер
Атчитывааюся, ВафЛей я так и не повязал фотик с буком... Но повязал шнурком... Это конечно е то, нО! БульБ - работает нормально... В том плане, что первый раз замыжаешь сспуск - начинается съемка... ну и продолжается, видимо, пока второй раз не нажмешь) Т.е. предельно длинные выдержки мне не ведомо(хотя, судя по интервальной съемке - вплоть до 99:59), но вообще - вкулючается секундометр и понеслась...
Далее, там же я и интервальную съемку нашел... Что, в общем-то, может быть интересно)
Но нипанятна пака пара вещей - 1. чо не воткнули секундометр на съемку без интервалов? Или просто руки кривые? И второе - а как вообще ориентироваться в длительности выдержки?))) Видимо тольк метододом проб и ошибок, с приблизительным расчетом по той оценке что выдает фотег... Ну и дальше мультиплицируем исходя из того, что за минуту света нальется в него больше чем за 30 сек в два раза... Ну.. тип таво.
ЗЫ: Ушол воевать с вайфаем! Так-то весьма перспективно, в общем-то, думается...
Баристер
Намультиплицировался... Не показывает он мне экспозамер в БульБе, жлоб... (
Баристер
А вот кстати интересно - сколько стоило бы немного иное, стационарное решение схожего назначения. Если, допустим, взять 5 колонн в некотором банкетном зале и утыкать их камерами по 8к с возможностью оперативного дистанционного управления, к примеру. Т.е. это не колонны, это фактически стокойки с камерами от пола до потолка. Управление сделать как единичное так и комплексное - с фокусировкой на выбранном объекте. Процессоры под каждую камеру ставить ни к чему, достаточно поставить "супракомпутер"... За счет этого должна многократно снизиться стоимость по сравнению с портативными решениями - ряд вопросов просто отпадает... Естественно, стоимость упадет не от 60 тыс.баксов, но! Если такую колонну поставить реально за 60 тыс - это было бы многократно интереснее, на мой взгляд. Куда больше возможностей в себе это решение таит. Ну и установка такой приблуды даже в пригородном зале могла бы обеспечить высокий спрос тех же свадеб, на чем деньги и отбились бы.
В то же время, стационарные решения для видеосъемки могли бы быть куда как интереснее по качеству видеоматериала... Все же вопросы веса и эргономики просто исчезают, что предопределяет расширенные возможности по размерам и весу устройства. Опять же, система не автономна, потому энергопотребление также почти не важно..
В общем, забавно)
Баристер
на моменте звездное небо-локаторы - это же HDR?
Баристер
Длинная выдержка, низкое ИСО (относительно).:улыб:
Видео прикольное.:улыб:
выдержка - да... но в то, что освещенные локаторы и звезды дд попали- не особо верится....
Баристер
Любая матрица любой камеры выдает намного больше информации чем потом используется. Грубо в жипеге 8бит на канал, с матрицы же - 12-16 бит. Пусть 12 бит, это в 16 раз больше результирующих 8. А значит можно например сделать ярче тени просто умножив на некоторое число. Точно также как при проявке рава можно подвигать в редакторе ползунки тени и света. Остается только взять камеру которая это может делать сразу при съемке видео.:улыб:
ну эт понятна.. так же как есть HDR методом нескольких снимков, есть псевдо HDR методом нескольких проявок....)) Но шоп ЭзИз вылазило так - у меня не было... Да и не уверен что из одного Рава получил бы такое... Хотя - прожектор вроде в засвете - мож и вышло бы...
Баристер
Мое мнение вероятности наложения неба и все вытянули из одного рава близки.:улыб:
Не совсем про фото и все же - КвикТайм с виндой 10-кой дружит? На сайте пишут про то, чо все ок с 7-кой и вистой.. АфтерЭффект просит квиктайм.. чо делать? Ставить?
конечно близки, но ваапче у меня просто подобных снимков не выходило никада... Оттого и любопытствовал... Я себе ваапче с трудом представляю например с какой выдержкой делались эти снимки...
Короч, эт отдельная мне очень интересная тема - ночная фотография... Наверное потому, шо мое босоногое децтво прошло загородом и там-то небо бывает чаще ясным, а значит и звездным... Но вот таким сведлым, наверное, все же не бывало...
Мне кажется, там выдержка должна была бы быть секунд на 30... Но тогда были бы смазы... Чтоб смазов не было - значит ИСО задрали по самое нихочу... А картинка не шумит потому, что видео... Да и 4к - не много для фотографии, а тему ресайз для снижения шумов мы уже проходили))) Ну и плюс шумодавы... В общем. интересно, вот чо)
Баристер
Значит нужно начать искать как снимать, разнообразной литературы в сети полно и начать экспериментировать. Но не в городе.:улыб:Если правильный штатив, да запускать схемку чем-то вроде тросика, то с чего смазы-то будут?:улыб:
при длительной, ооочень длительной выдержке смазы идут за счет естественного перемещения звезд...) Мы ищем пейзажный кадер, значит зажимаем диафрагму... ИСО - не знаю, я бы попробовал для начала сравнительно низкое значение... Не знаю, да те же 800 например... Выдержка будет считаться минуттами... У некоторых до получаса... За такое время, звезды реально сместятся.
Баристер
Как далеко звезды сместятся за 30 мин?:улыб:
Баристер
Я в этом плане "фотку мечты" - голобабье у лунной дорожке немного освещенное костром или еще чем-то... Вижу только как каллаж... Т.е. тетку мы шпарим по бырому - ну крайний край - секунда, лучше - 1/10... А вот далее - делаем фон отдельно... Был бы я художником получше -я бы вообще тетку сбацал "дома"/в студии, не суть... А потом просто добавил.. Но более ли менее натурально я этого сделать не смогу...
Баристер
И ладно звезды, а прикинь - луна... Мне нужен четкий снимок...
Баристер
В общем, мне кажется, минут на 5 нужно ориентироваться, не больше... Да и то - может не прокатить... Не знаю... Тут фишка в чем, если звезды сместятся минимально - может оно и на пользу будет - будут больше казаться))) Но если это черточки - все, мимо... Мне вот край стоб она на свой диаметр сметилась - может и нормально будет... А луна - тут вообще не знаю.. Она реально должна быть "как есть"... Хотя, теоретически, если говорить о коллаже - можно и ее отдельно пришпандорить... За одно увелив в рамерах для эффектности
Баристер
Длина дуг отличается. ) То что все сдвинется понятно. Первый снимок кстати прикольный в том числе и за счет сдвига. Но ведь совсем не обязательно доводить до такого, можно подбрать так чтобы сдвиг не был заметен. Чем ниже ИСО, тем больше ДД камеры, соответственно нужео стремиться к максимально низкому ИСО. )
Баристер
Да, наверное, так и будет правильнее всего... минуты луне хватит, я ее и на 30 секунд снимал... ничего особо интересно и все же... Выкрутить на 135 мм ее и зафигачить... потом пызаж как есть - минут на 5... потом дефку на 1/10-секунде отснять...
Итаго - имеем скорее всего зеркало водоема... Ибо на такой выдержке вся рябь - уйдет... Дорожку, на нем... Ну и чего там вокруг - хотелось бы лесок какой, чтоли...
Бошую яркую луну, деваху... Ну имонтажим..
Нужно еще будет обратить внимание - иногда, закаты такие странные бываю - с одной стороны закат, с другой - уже ночь во всю.. в такой расстановке вообще кашерно могло бы выйти...
В общем, нужна палатка, женщина и штатив :eek: :biggrin: Ну и будильник... Вино не брать... :eek: :rofl: А дальше - от заката до рассвета - Хфатографер версия)
да я не говорю, что он плохой... но тут вопрос пожеланий) Или оно тебе нннада или нет) Хотя... оба исполнения могут оказаться интересными.. и реально, если колажить - можно сделать и так и эдак... Сделав основную версию - торопиться будет уже некуда, вполне можно и продолжить)
Баристер
Кто-то слишком много болтает:миг:Порядка минуты в общем-то примерно о том и написал выше. Только не снимая звездное небо, на основании здравого смысла.:улыб:
Порядка минуты нннннада чтоб хвостов от звизды не было, а не чтоб экпонирование было достаточным). Ну и порядка минуты это на ширик и фф... На палтиник и кроп - они предлагают, вроде, в 10 секунд укладываться)
Андрей, спасибо за ссылку. Хорошая инфа.
Баристер
Самьянг 10мм 2.8 сильно улучшит результат. Примерно до 30 сек. Кроме того, не факт что фото станет хуже в вебразмере если звезды станут немного не четкими. Иными словами если выдержка станет еще немного длиннее. В любом случае пробовать надо. Не пробуя, не получится.:улыб:
Баристер
При 30 сек. наблюдается смаз, exif присутствует.
tpi
их еще и не видно... Вот мои потуги были близки к этому.... Там и звезд толком - нема... И черным черно.... А смаз уже есть...( Видимо, нужно былиже к рассветно-закатному времени снимать...
tpi
Прочитать статью не судьба? Ничего что в статье 30сек для кропа 1.6 и 10мм ФР, а снимок сделан на кроп 2.0 и 14 ФР?:улыб:На вебразмере смаза кстати не видно, что так и будет написал выше.:улыб:
Баристер
И чем рассветно-закатное время поможет? Солнце подсветит далекие звезды? :biggrin: Пробуйте, разберетесь, но техника для такого рода съемки очень важна.:улыб:
  • Что можно вытянуть из того пожатого жипега. Проявлять
Ни че так, это кстати сестра снимала в поднебесных зубьях.
- Вы страдаете манией величия?
- Ну что вы! Я ей наслаждаюсь!
Вышло тут интервью с Sales & Marketing из Fujifilm - они скромненько так оценивают свою долю рынка беззеркалок в 14-15% глобально! :eek:
"А пацаны то не знают..." :ха-ха!:
Январский отчёт CIPA впечатляет - в сревнении "год к году":
продажи зеркалок -11.8% в штуках / -29% в деньгах;
продажи БЗК +22% в штуках / +48.8% в деньгах!
:eek:
Перелом?
Автоинформатор
The World Photographic Cup 2016. Команда России заняла 2-е место
Бей буржуя, Маяковский срал на Пушкина, нет в мире искусства соревнований....
Ну а так - да,спасибо за видео)
Баристер
1. нужна рега на энэнэм
2. торрент
3. 9 гигов
4. купил в древности диск с плагинами примерно такого содержания. радостно распаковал. погонял. пригодилось процента 2. остальное потом лежало шлаком и тормозило фотошоп при открытии. сделал вывод - впредь качать только нужное
Високосный
согласен, тем более, что многие плагины дублируют функции. Меж тем - может кому-то пригодиться... Кстати, Гугля некоторые из плагинов сделала бесплатными - один комплект, Никс коллекшн, по моему...
Вообще, с плагинами все "фигова", на самом деле, нормального обзора комплексного мне пока не удавалось найти.Такой хороший сборник "мастХЭВ" с подробным описанием. А пробовать их, честно говоря, даже немного в ломы... Пока поставишь, пока то-се... РедДжаинт, кстати, у мну не встал... Ну как не встал - встал но на АфтерЭффект с премьером))))
Мне вот оооочень интересен был бы плаагин упрощающий коллаж... Може сть такой - чтоб цветокоррекцию делал в соответствии с одним из изображений? :biggrin:
