Внешняя вспышка. Nikon d3100
14383
27
Доброго дня.
Возникло желание иметь внешнюю вспышку.
Есть фотоаппарат Nikon d3100 (простенько, не марк). Насколько я понял, есть особенности ttl, которые не позволяют цеплять первую попавшуюся вспышку: продавцы говорят - "гуглите".
Пробовал вот такого китайца Yongnuo Speedlite YN-565EX I-TTL для Nikon - не заработало. Пыхала только при подключении и при фокусировании. На более свежих моделях Никона и даже Кэнон - без проблем.
Вопрос: что взять? На какой параметр обратить внимание?
Китаец по качеству понравился, тока не подошел.
Пасип!
Kan
Еще уточню..
Насколько я понимаю, есть режимы i-ttl, e-ttl.. прочее. В магазинах же достаточно небрежно пишут просто ttl. В моем случае, такое ощущение, это критично.
Kan
Ищите именно для никона, все должно работать.
Ну и контакты башмака стоит почистить, могло из-за этого и не работать.
Ktylhy
Ну вот ссылка выше. Написано для Никон. Не пошло.
Контакты норм.
Продаваны, сказали, что дело в режиме. :dnknow:
Kan
забейте на режимы, пыхайте в потолок в ручном режиме, а мощность смотрите по картинке на экране - если темно, крутите диафрагму или ИСО.. "в лоб" сейчас снимать некомильфо или только на очень дальние дистанции, когда вариантов нема
Високосный
Я бы рад забить, да вспышка не пыхает
Kan
я с такой не работал, у меня все пыхи мануальные и подходят ко всем системам, кроме первых Сонек, ибо у них башмак был свой..
по картинке посмотрел, попробуйте в режимах Fn или Mode найти ручной режим Manual.. вообще у мануальных тоже не пыхает, если случайно нажал режим Slave (Ведомый) в том же же Mode, может у вас наоборот - надо вывести пыху из автоматики ТТЛ
Високосный
еще в самом аппарате по идее должен быть в меню пункт управления внешними вспышками.. но у вас самая нижняя любительская модель Никона, там такого могет не наблюдацца.. по Никонам я слабовато шарю, слез с Д700 три года назад
Kan
так вы купили этого китайца или в магазе только пробовали? если не купили, так можно взять что-то из 460-560, они мануальные и работают везде
Високосный
Купил и вернул, т.к. не пошло .
Потому и задаю тут вопрос
Високосный
там есть кнопочка ИНСТРУКЦИЯ, оттуда вот такой скрин. читаем пункт 7 - есть режим М, то есть мануальный
Kan
ну то есть или берите младшие мануальные пыхи, они кстати и дешевле, смело лупите ими в потолок и корректируйте параметры по дисплею фотоаппарата.. или берите все эту же пыху и там ставьте М.. а с ТТЛом попутно разберетесь))
Kan
кстати, мануальные пыхи надежнее, у меня по несколько лет пашут.. только режим полный не ставить, делать примерно 1\8-1\16 мощности, она и быстрее заряжается и батарей намного дольше хватает.. только снимать при ИСО 640-800-1000, в зависимости от сьемочной обстановки и диафрагмы
Високосный
А вообще любая вспышка будет работать только в режиме М?
Так-то я А предпочитаю:улыб:
Kan
М - на вспышке.. в фотоаппарате ставьте любой, который нравится)
Високосный
Ой :biggrin:
Спасибо :agree: Отпишусь по результату :friends:
Kan
У меня YN568EX работает на D3100 и D300s, а по функционалу от YN565 почти не отличается, надо ещё раз проверять все настройки. Можно ещё почитать Strobius
Axl_2
Приветствую.
Настройки чего нужно проверять?
Когда я поставил вспышку, указанную в первом посте, то она срабатывала:
1) при включении фотоаппарата;
2) настройке фокуса.
При спуске затвора - нет.
В настройках фотоаппарата я ее никак не увидел.
На самой пыхе выставлял самые разные режимы.
Что не так? Насколько я понимаю, такого быть не должно.. в магазе говорили о необходимом особом режиме ttl, который поддерживает бюджетная d3100, типа надо гуглить, подбирать. :dnknow:
Спасибо за стробиус
Високосный
YN565 кенон при проф.использовании 3 года. Жива, работает в ттл.
Так что тоже вполне надежны
Сейчас заказал 600.
Високосный
Какая-то ошибка меня преследует. Пробовал сегодня и 560 и 565.
Теже симптомы.
Полупыхи лишь во время фокусировки и при включении фотоаппарата.
К сожалению, продавцы ДНС не осилили тему. Смогли лишь витрину открыть и пожать плечами.
Kan
может дело в аппарате - что-то с контактами вспышки, может внутри что-то отвалилось.. или попробовать совсем уж мануальную 460ю
а продавцы однозначно не спецы в подобных вещах, у них задача продать товар, а не разбираться в тонкостях
Високосный
Контакты резинкой чищены. :улыб:
Ладно, попробую еще спецов-маньяков в точках продаж повысматривать.
Kan
я про контакты изнутри... один раз купил с рук зеркалку и не проверил эту часть.. а у нее как раз горячий башмак не работал и отвалился практически сразу на первой студийной сьемке.. там внутри все было чуть ли не скотчем прихвачено, лишь бы продать
Високосный
Да я это понял. Аппарат новый брался, на асфальт не бросал. Хотя каэшн ясно, что всё может быть.
Буду иметь в виду.
Kan
Чем дело кончилось, удалось подобрать вспышку? У меня есть Nikon SB-28DX, можно попробовать.
VideoGraf
В субботу отпишусь. Мало кто брался "поковыряться".
VideoGraf
Вердикт: нехорошо работает башмак.
Подцепил никоновскую вспышку - работает только в ттл. Китайцы не работают.
Взяли такой же 3100 другую тушку - там работает и никон и китайская вспышка.
Такая печаль.
