Чехол для тихой сьемки
4847
9
Коллеги, нет ли у кого чехла на фотокамеру, что бы приглушить звук затвора. Готов взять в аренду. Или м.б. естьу кого выкройка сего девайса или что-то подобное?
GreyS
Чехла у меня нет, но от него и толка было бы мало. Эти чехлы в основном для защиты от холода используются, а звук гасят плохо. Поэтому лучше его сделать самому. Кладете фотоаппарат в картонную коробку с дыркой для объектива, предварительно завернув его в целлофановый мешок. Заполняете коробку поролоном со всех сторон, а сверху делаете дырку для пальца, чтобы можно было нажать кнопку спуска. Еще лучше будет, если у вас есть проводной пульт для фотоаппарата. Запечатываете коробку и снимаете, но только вслепую, ориентируясь по ветру.
Если есть возможность взять на прокат беззеркальную камеру, то там просто в меню отключаете звук затвора и будет вам счастье.
есть аппараты с функцией тихой сьемки, я стараюсь сейчас их брать
Спасибо, коллеги, за разьяснения. Но напрокат брать нет желания, ибо мне чехол, по всей видимости, понадобится на постоянку. Вслепую снимать не прокатит, Я должен четко контрорлировать картинку. Буду либо искать, либо сам делать чехол - "шумодав". Подсказали в качестве материала некий сорт автовелюра: он идет с тонкой поролоновой прокладкой. Функция тихой съемки не решает проблему: и с ней шум выходит за пределы нормы.
GreyS
Функция бесшумной съемки на БЗК полностью решает проблему. Она совсем бесшумная :)))
А вот чехол практически совсем эту проблему не решит. Главный шум идет не от задней стенки зеркалки, а от передней, от байонета. Там никаким поролоном не прикроешь, будет мешать работать АФ или зуму. Но - хозяин-барин, пробуйте:улыб:
Високосный
На 6д толку от тихого режима нет.
По сравнению с тарахтением на 5д2 или 7д - ощутимо тише, у них не настраивается. на 70-80д - настройки есть, тоже тихо работает.. по крайней мере в метре от аппарата звук уже достаточно мягкий
Високосный
На любой зеркалке толку от тихого режима не будет, потому что он только делает предварительный подъем заркала. Затвор-то всё равно лязгает. А в большинстве современных БЗК есть функция электронного затвора. Он бесшумный, а зеркала там нет по определению :))))
Raritet60
я ответил - в сравнении 6д и другие.. между ними ощутимая разница.. почти-почти совсем бесшумный есть через лайв вью, но достаточно медленно, если с автофокусом
GreyS
если вайфай на камере есть - можно удаленно контролировать - по экрану телефона/планшета
