Не повредит ли скотчик ЛКП?
4951
18
У2_НСК
Почему-то практически без видимых причин передняя пассажирская дверь несколько искривилась.
Итого имеем:
1) щель между дверью и стеклом снизу (в пике до 10 мм)
2) щель верхом двери и кузовом (5-7 мм)
Хорошо бы их чем-нибудь заклеить, но вот что использовать, чтобы не повредить лкп?
Дверь-то в итоге будет заменена, а вот кузов скорей всего останется тот же
Вводная: лак очень нежный, например, его легко можно было зацарапать щёткой-смёткой с нераспушенной щетиной.
Если заклеить скотчем, отмоется ли он потом бесследно?
Итого имеем:
перегонщики лейкопластырем заклеивают без вреда для ЛКП
я конечно извиняюсь, но не понял фразу
"щель между дверью и стеклом снизу"
у Вас стёкла снизу стоят?
как вариант - отжимали стекло/дверь, пробуя вскрыть машину.
"Снизу" относится к стеклу
как вариант - отжимали стекло/дверь, пробуя вскрыть машинуНе, это крузак задним ходом углом заднего бампера пробовал вскрыть
Нарушена геометрия двери.Судя по тому что зазоры ушли-лейкопластырем данное заболевание не излечимо.
Варианты: заменить дверь, либо костоправка...
Да я как-то понимаю, что дверь будет заменена.
Про то собственно в корневом посте написано.
Но до этого светлого мига еще доездить надо, при этом желательно, чтобы вода внутрь двери и салона не налилась.
Сегодня ко мне товарищ на цефире приезжал...Недавно в ДТП побывал.
Порваны задняя дверь и арка колеса...
Тупо запенил дырки макрофлексом, даже ножиком обрезать не стал..) )
Я конечно улыбнулся...сильно...но на время-самое то.
Может вариант?
Может вариант?
КиноБЗал (NF) (часть 6)
100548
411
Болтушка-26
153923
ФОТОКОФЕЙНЯ (часть 4)
237866
Не, это сильно экстремально, машина 11-го года, еще на гарантии
Я три года со скотчем езжу, ситуация схожая с Вами, но меня рихтанул ИВЕКО грузовой, след от скотча канцелярского что цемент, чем в итоге буду от него избавляться не представляю. Клейте малярный, от него следов не останется.
Есть такой бензин Калоша.Попробуйте им.Должно всё стереть.
Что за бензин (впервые слышу) и где продают?
Понял, спасибо, в мае буду смывать, мне ещё керосином советовали попробовать.
Понял, спасибо, в мае буду смывать, мне ещё керосином советовали попробовать.Еще тормозной жидкостью можно.
скотч безопаснее всего отмывать спиртом.Дэк тормозуха то и есть один из видов спиртов.
профам2000 очень хорош..потом водичкой смыть
Это если скотч свежий. Застарелый скотч профам 2000 и бенз не берет. Щас сам мучаюсь с этим. Куплю ацетон и х с ним с лаком
Застарелый скотч профам 2000 и бенз не берет.Если речь о двустороннем скотче застарелом - покупаем вентиль для бескамерных шин, вставляем в дрель той стороной, куда ниппель вкручивается и резиновой шишечкой на малых оборотах снимаем.
А вообще, можно отмачивать застарелые вещи вышеописанными жидкостями. Спустя некоторое время они всё же делают своё дело.
