Кедр 4А есть у кого?
1296
9
Когда заражаешь аккумулятор в режиме цикл стрелка на заряднике должна на ноль падать через определённые промежутки времени?
У меня почему то постоянно 1А держит. Я ещё лампочку 5Вт на клеммы примотал.
А и это. На автомате зарядник отказался заряжать-типа батарея заряжена. Я собственно сульфатацию хотел снять. Чего я делаю не так?
ХочуИБаста
Да, падает на ноль, периодически, на то он и цикл.
Значит автомат не включается, там еще диод загореться должен (если не запамятовал)
gaston
Диод горит. Все как раньше, только на ноль не падает. Я в тупике. :dry:
ХочуИБаста
Под рукой кедра нет, на работу отнес.
Вроде как он мигает когда окончание заряда и горит когда цикл?
Если при цикле не падает стрелка, возможно сломалось что-то. Там тиристоры могут пробится например (у меня так было, но скорее от шаловливых ручек ) меняются на похожие.
gaston
Да. Мигает на автомате, горит на цикле.
Выключил на всякий случай :dry:
ХочуИБаста
Предлагаю разобрать его, там возможно от амперметра отвалился провод, у меня там было уже, припаяли все нормуль.
Yura_18
Да все уже. Здравствуй полюс 912т. Интеллекта у него вроде больше, чем у кедра )
ХочуИБаста
У мене на Кедре-10а как-то так:
На "автомате" диод не горит, пока аккум не зарядится. Каогда зарядится - мигает часто-часто.
На" цикле" диод мигает в режиме 0,5с - горит/0,5с - не горит.
На предпусковом режиме - горит постоянно.
Макс1976
ПыСы Когда ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. (с) :улыб:
