сканирование пленки
3443
20
Отсканил пленку в мини лабе. Дома стал смотреть, на диске все фотки вверх ногами.
Так и должно быть?
а то смотреть както неудобно.
strannik
Если формат jpeg то есть проги трансформации поворота без повторного сжатия... Например cam2pc.
tpi
В ACDSee делается в 2 действия, причем сразу все файлы можно перевернуть. Из браузера - выделить все, Ctrl-J, опция "применить ко всем".
vorakam
В ACDSee происходит трансформация, так что не годится!
tpi
Вопрос то, что так и должно быть?
Т.е. они и должны выдавать перевернутые картинки, или должны давать картинки в нормальном положении?
strannik
Может у них спросить, могут ли они в нормальном положении делать?
strannik
мой сканер Minolta DimageScan Elite 5400, делает скан в нормальной ориентации, хотя при этоv пленка в держателе какраз лежит кверх ногами (но так ее положено класть согласно инструкци), если в держатель положить по нормальному то тогда да скан будет вверх тормашки, сам несколько раз на это наткнулся пока не запомнил как правильно надо кластьююю
dimon1970
Там же прямо в сканере можно ориентацию задавать, причём даже каждого кадра поотдельности. А пленка должна лежать эмульсией в сторону сканирующего узла.
strannik
Так и должно быть?
Если коротко, то имя таким спецам – муд[cenzored]аки.
Вот одна из программулек, что позволяет избежать рекомпрессии - http://kadets.ru/comment/5140/
Тока все эти решения половинчатые в силу природы жпега. Он(жпег) состоит из кубиков и все что можно так это составить алгоритм проги так, чтобы она пережимала тока нетронутые кубики. Допустим кропнуть или красные глаза загасить без пережатия можно, а вот сресайзить или крутануть– хренушки, будет пересчитывать все равно. Но тем не менее лучше той же асидиси, что, как зомби, пережимает все не глядя.
tpi
При повороте, зеркалировании в ACDSee ппресжатия JPEG не происходит, только пересчёт координат пикселей. Поэтому потери качества никакой. Вертите как хотите. А лабе конечно же надо мпросить: "Какого чёрта..."
strannik
Переверни монитор, диск и кабель в разъеме. Должно помочь.
tpi
пленки сдавал на скан в филиале. Вчера не получив здесь ответа сходил в саму лабу. Сказали - Вам не повезло был новенький оператор, перевернем. Забрал повернутое глянул, - они даже вертикальные кадры нормально поставили, а не просто на 180 повернули.
А шутникам делать нечего чтоли что здесь пишут. Ведь пленку сканируем наверно не только чтобы с ней работать можно было но и элементарно посмотреть без дополнительных операций.
strannik
А шутников, мешает жалость, сам пострелял бы из рогатки!
strannik
Дома стал смотреть оказалось - вертикальные кадры они повернули правильно вертикально (хотя и не оних речь), а вот горизонтальные отзеркалии. То они были вверх ногами, а теперь нормально но зеркальные что еще хуже.
Вот думаю плюнуть на них и самому привести в порядок, или еще раз сходить.
Плохо когда операторы не думают что делают.
strannik
если время лишнее есть, лучше сходить поругаца.. лаборанту вставят чтоб запомнил как и че поворачивать:улыб:если забивать они так и будут через пень калоду всегда работать
strannik
Вот, ведь, не лень! Те их солить или смотреть? В той проге, в которой ты их смотришь, тоже есть кнопка переворота.
Mihansk
И солить и смотреть и показывать. Это в каких программах просмотра есть кнопка зеркального поворота? Даже простой поворот есть не во всех прогах просмотра. А теперь представь удовольствие смотреть когда каждый кадр нужно будет крутить, а отсканено 5 пленок.
strannik
можно сканить в tiff, крутить-вертеть, а потом жать в jpeg
13407
зеркальный поворот это значит что ее вообще не той стороной отсканировали, может и на качестве сказаться
di35
Читай внимательно. Отсканили вверх ногами, а когда сходил по этому поводу, то вместо поворота отзеркалили.
di35
Читай внимательно. Отсканили вверх ногами, а когда сходил по этому поводу, то вместо поворота отзеркалили - верх то теперь вверху, только картинка зеркальная стала.
