это секция дымохода на 115 видимо. ценник порядка 500руб из нержавейки междупрочим)))) + переходный элемент на 90..135градусов порядка 250р в магазе все для бань)))Это сталь AISI430 толщиной 0,5мм
Производство г.Воронеж.
По ценнику +-100р. верно.
Жаропрочная она. До 800С держит. Дальше окалинообразование и по месту нахлеста сварного шва будет прогорать.
Я попробую воронку замутить на фальце с окошками для подачи холодного воздуха. Тогда будет гуманнее.
С такой же трубой много шансов подпалить пластик.
3 года назад я подпалил юбку на Фанкарго супругином немного, даже не косаясь...
Как такую под мазду3 пихать например? Надо плоскости добавить.
В Нске раскупили ВСЕ гофры на 250мм. ПЦ. Не найти. Очень хорошо плющатся. 300р цена.
Что 300 р. и плющатся, это радует, ибо думаю колхозить что-то в обход металлической защиты. Гофры спокойно переносят 800-1000 градусов?
Что 300 р. и плющатся, это радует, ибо думаю колхозить что-то в обход металлической защиты. Гофры спокойно переносят 800-1000 градусов?На сезон заводилок точно хватит.
Вообще это тема для гибкого подключения каминов.
В каминах таких размеров до 600С.
Для гофры вроде потолок 400С, но это скорее повышенный износ, нежели моментальная смерть, так что не парьтесь...
А греть в металическую защиту безопаснее хоть и дольше...
Под пушки раскупили все гофры в нске. Сами юзали их всю жисть. Брать надо алюминиевую, а не стальную проволоку с фольгой.
Линейная 181 - ЖК Гагаринский (часть 2)
181148
Развенчание мифов
307339
Рискованная тема - антисемитизм
410883
1828
Дело как раз в заводке. 92, а тем более 95 хуже 80 испаряется, в морозы за -30 тем более, поэтому на таких бензинах лампу труднее раскочегарить, а там уже пофиг, что залито.
Предварительный нагрев лампы повышает испаряемость бензина и запуск легче, даже если бензин "неправильный".
Пиплы, а чем свечи прокаливаете? Нашел такой баллончег (не реклама) - подойдет ли? Зовется почему то "газовый резак"..любой рынок, насадка на стандартный цанговый балончик - стоит около 100 - 150 р. А тут (тоже самое + балончик) за 800.
Кто не в курсе, покупают в магазе подобные фирменные, а потом удивляются, в свое время сам так чуть не купил )
Ну и еще вопрос: длина трубы более менее ясна - около 1000 мм., диаметр - около 100 мм., тогда толщина стенки??? Это же какая-то тонкостенная труба, насколько по фото видно. Или я ошибаюсь?Как уже писали, труба от дымохода, нержавейка 0,5 диаметр 115. Я думаю, что толщина роли не играет, проблема будет остудить ее после заводилок.
З.Ы. трубы со стенкой 4-6 мм в хозяйстве может и найдутся, а вот тонкостенок нет...
TechnoGreen
А если трубу обнатнуть изовером и поверху еще и стеклотканью, то получиться утепленная труба и соответственно температура на выходе будет больше.
Vld
only vag
Да, будет ОК, причем особенно ОК для переднего свеса авто. На некоторых труба находилась буквально в 3-х см от бампера - я асбест подкладывал.
Собираюсь иметь такой девайс на балконе на случай экстренной необходимости разморозки ведра. Однако на практике с лампой дела не имел, поэтому вопрос: какова приблизительная температура на выходе? Понятно, что в разных местах и разное время есть разные внешние факторы типа ветра, нестабильной температуры воздуха и пр.. Спрашиваю конкретно про сегодняшний отогрев вот этой субы. Жарило сильно, рука терпит или нет? Если нет, пластиковую бутылку оплавит?Гугел сообщает, что паяльная лампа - это примерно 1100 градусов. Народ ими плавит алюминий. На выходе из метровой трубы бутылку не пробовал, а газета не горит и не обугливается. Жарит там не сильно - потери на обогрев вселенной через стенки трубы + смешивание с холодным воздухом, труба-то больше сопла лампы диаметром. В районе лампы труба накаляется до красна. Дальше холоднее, но все равно от трубы пластик плавится - мои перчатки синтетические прилипли и им настал капец.
KiLiN
А если трубу обнатнуть изовером и поверху еще и стеклотканью, то получиться утепленная труба и соответственно температура на выходе будет больше.оно даже продается готовое, сэнвич зовется 800руб/метр, две трубы м/у ними базальтовая вата или что типа того))
тока наружний диаметр там....тока под хамер пихать...
Неназываемый
Эта шайтан лампа с чудо-трубой мне больше нравится, нежели пушко. Попробую заколхозить на следующую зиму.
Filimon
alcatel
Мне тож, из-за компактности. Но главное - не t на выходе а объем теплого воздуха, моментально подающегося под капот. Из широкой гофры все очень правильно идет. Если будет горячо - последствия плачевны.
*** Мне тож, из-за компактности. ***
ну еще из-за цены
ну еще из-за цены
TechnoGreen
готовая утепленная труба потяжелее будет, да и про диаметр уже сказали
StasRn
Не... утеплять не надо... будет сильно много T под капот...
Датчики, провода, защиты - все в зоне риска...
Для этого способа вообще желательно отсутствие присутствия защиты. У меня все идеально встало прямо под картер.
Во-во, я вообще думаю, сделать в защите лючок на болтах: на лето прикрутить, на зиму скрутить. Отверстие как раз чтобы труба пролазила.
Владимир, еще раз большое человеческое! Все завелось, хоть и грелось долго, но эту махину прогреть - надо постараться. Надеюсь, не обидел магарычем...Да пожалуйста, обид никаких, как договаривались - все дают по мере возможности. Мне даже когда не завел машинку и то денег предлагали
Ну там я конечно категорически отказался
у "Фиат-дукато" (типа газели) есть такой штатный люк на 4-ёх болтах в штатной заводской защите!!!
делают эти машины в России и походу продумали процесс экстримального запуска.
Я снимал 3 болта, а на 4-ом просто отводил люк в сторону и в него спокойно входила гофра диаметром 100 мм (у меня такия пушка ОВ-65). Вошла б и 150 мм
причём этот лючёк прям под масляным поддоном мотора - ОООООчень удобно!!
Вот все бы производители так о Россее думали)))
делают эти машины в России и походу продумали процесс экстримального запуска.это лючок для сливной пробки и маслянного фильтра
raum
помогите отогреть мою машинку, станиславского-вертковского сегодня вечером, очень прошу
добрый день, Вы не сможете помочь мне с отогревом сегодня вечером , станиславского-вертковского
ой ребята, простите вроде в лички писал
но вопрос остается открытым, требуется помощь
Я могу подскочить, помочь присутствием, морально поддержать, подышать на двиг, потому что греть все равно нечем =(
Пушку собрал сегодня.
Бензин осталось купить.
Готов отогревать с сегодняшнего вечера по левому берегу.
После 21.00
Ключ, провода, войлок, лампа, веревка.
227-92-один 4
Сир - в напарники пойдеш?
Всё веселее будет...
После 21.00
227-92-один 4
Я до 21 часа в центре. Потом на ОТ на Затулинку, если очень-очень надо, то кинь СМС (телефон в личке), я подъеду но после 22 уже точно.
То что в понедельник утром при минус 15 не заведется -то уже видимо до лета стоять будет.)))
Меня жена запрягла по магазам, поди освобожусь до 21.00 - подскочу. Адрес киданите. Если не успею - не обессудьте...
ПАНЦЫР
всем привет ... помогите сегодня авто отогреть-завести .. Тайота ББ 2007 пару недель стоит - не трогали! обычно с пол пинка заводилась! С приходом морозов не завелась. ... стоит в районе ДК СТРОИТЕЛЬ ... обвесы довольно низкие, хорошо б не оплавить при отогреве ...
Все "доски объявлений" нынче полны услугами заводильщиков, набираете - договариваетесь - отогреваетесь. Рынок сформировался.
не знаю о досках ... (всех) )) уезжал с города и както не успел заценить прелести морозного авто-экстрима ...... не подскажете куда смотреть где доски? .... по 800 реальный ценник или заманух?
http://do.ngs.ru/categories/services/population/
справа VIP столбик, хоть завыбирайся....
Господа, а кто что скажет про бенз в картере.
Испаряется ли он оттуда, как правильно это делать.
Какое кол-во критично.
Ну вопщем, прошу знающих немного проликбезить.
если он там чуствуется на запах...однозначно менять масло
мы после такого мотор делали...но там выхода не было на Газ 3307 ехали км 50 может меньше...там с бензанасоса в картер бенз просачивался...кольца залегли масло с бензом всю масляную пленку смывали с цилиндров и давление маленькое было
если он там чуствуется на запах...однозначно менять маслоНе, надо мыслить глубже и ширше.
Грубо говоря из-за 20 граммов бензина смысл менять масло.
Вообще, в принципе, бензин же с маслом перемешается, верно?
А в последующем осядет или нет?
Испарится при нагреве ДВС. Но масло попортит.
Да тут вчера свечи залил, сени вечером реанимировал каролу, выкручивал, прогревал.
А рядом твой друг, фореговод дро4ил своё субаро минут 30 наверное с прикуривающим рядом.
Вот интересно когда уровень масла до горловины дойдет...
Да если честно и я тож немного напустил бенза...
Решил попрактиковать заводы без горячей воды - результат отрицательный - завода нет.
Все "доски объявлений" нынче полны услугами заводильщиков, набираете - договариваетесь - отогреваетесь. Рынок сформировался.Артем, а почему бы человеку на попросить о помощи здесь? Я ее тут не раз находил (буквально недавно Пася вон на галстуке отъехал на лечение), сам оказываю посильную. Расценки у "заводильщиков" не знаю, но полагаю, что дороговато может показаться кому-то. Там же в первую очередь бизнес, здесь в первую очередь взаимопомощь.
не взаимопомощь взаимопомощью но на коньяг и бенз в лапу...считаю надо благодарить человека
Я не говорю, что все строго за бесплатно. Я например ни разу не отказался. И ни разу не было, чтобы не отблагодарили. Другой вопрос, что размер благодарности определяет сам "клиент", тарифа нет, мол вынь да положь. Я всегда ехал не рассчитывая ни на какие деньги. И впредь так же буду ездить.
Балин, в 22.30 домой приехал только с дитем... Звиняйте, седня хреновый напарник с меня вышел.
Там же в первую очередь бизнес, здесь в первую очередь взаимопомощь.Мне кажется оно еще и просто приятнее, когда свои и "взаимопомощь" ) Пусть даже размер вознаграждения идентичен
И кто то сегодня на Весеннем отогревал машину по твоему методу - с паяльной лампой и трубой, загнутой к двигу )
