Ремни безопасности.
4626
64
Вылезла тут проблемка... Начал клинить водительский ремень на одной из машин. Машине уже 15 лет и найти живой ремень большая проблема, даже новый фиг привезут. С тем, что они плохо затягиваются я уже даже почти смирился, потому что стирка не помогает. Что можно делать с ремнями кроме того, что забить, посоветуйте?
alzin
может заменить на похожие от другой машины? у меня в эскудике тоже плохо натягиваются и стали дубовыми, правда стирать не пробовал их, хочу поставить от какой нибудь тойоты современной, думаю всяко дешевле чем искать новый родной.
Yura_18
А как с креплениями быть? Сам ремень снять с катушки не проблема, а вот с катушкой как быть? Как её крепить? Или искать похожие?
alzin
у меня проще немного все, что найду то и поставлю, крепления если что переделаю, а так я не думаю что они сильно различаются, скорее всего можно найти похожий по крепежу катушки, ну или с минимальными переделками. Сам ремень лично у меня снимать смысла нет, так как сама катушка уже тоже не такая как новая по тяге...
alzin
Смотрел главную дорогу - подклинивающий ремень либо слегка потрепанный таит в себе опасность в случает ДТП. Курить профильный форум, если стирка не помогает) Может пружина кончается?
Ефген
Таит, но альтернативы не особо есть. На новую машину еще можно найти ремень, а на 15-20 летнюю уже не факт.
Как это может? конечно кончается.
Yura_18
А у вас как индикация на приборке о непристёгнутом ремне происходит? У меня на одной машине когда встегнул защёлку, а на другой когда примерно на половину вытянул. Вот напрягает какраз на той, где на половину вытянуть нужно, что бы лампочка потухла.
alzin
Честно говоря даже не слышал о на половину вытянутом, у меня провода приходят только на защелку, когда туда попадает сама защелка ремня, там замыкается контакт (или размыкается) и лампочка погасает, так и на эскудике и на солярисе.
p.s. интересно как быть с сильно худыми водителями?!
alzin
Не знаю , что у вас за машина , на калдину находил на разборке ремень, товарищ посмотрел на крепёж и принёс...Работает замечательно. Клинит или сам ремень (становится толще и жёстче) или сам механизм. Я немного разбирал его и вэдэшкой полил -стало лучше
Yura_18
Ну на Subaru Legacy у меня именно так и есть, а на импрезе вот, как оказалось, иначе.
Ну там не настолько много нужно вытянуть, что бы потухла лампочка:улыб:Буквально до середины кресла
Ant54
Ага, уже несколько штук покупал, один фиг не затягиваются или клинят через некоторое время. Да и на импрезу не так много их как на калдину.
Yura_18
У меня на спринтере при наполовину вытянутом лампочка гаснет.
Стирал. Помогло на год примерно. Правда стирал лайт вариантом без снятия. Вытянул, зафиксировал прищепкой, в ведре отмочил полчасика, поелозил щеточкой, оставил сушить.
Да, и не забыть убрать каку с направляющих. Там прям реально кусками было.
Felix666
Ну да, стирка ненадолго помогает, но рано или поздно наступает момент когда стирка уже не помогает:хммм:
alzin
Не затягиваются - возможно пружина устала внутри. Можно найти ремень, похожий по конструкции и перекинуть. Возможно от другого субаря подойдет. И повторюсь: ВД 40 пролить механизм - возможно поможет
Ant54
Да как-то разбирать катушку совсем не хочется, ссыкотно...
alzin
Не надо разбирать - она на защелках - одну сторону поддеть и пшикать. И второй вариант - сделать отверстие в пластинке - туда вд пшикнуть и потом отверстие закрыть) Я спичку туда воткнул и все. С одной стороны там пружина, а с другой - сам механизм. Пружинку не трогайте - она разматывается или может вообще выстрелить в руках
Felix666
я сделал вывод, что ремень вытягивать нужно только за пряжку (не браться руками за сам ремень).
Со временем загаживается и стирка иногда уже не помогает.
Как ремень в верхней проушине перемещается? легко и непринужденно?
Ефген
Силиконовой смазкой брызгал и помогло. Мыть зимой нет желания.
Ефген
Да, легко и непринуждённо. Но видать уже силы пружины не хватает.
Ефген
Пробовал, но рука сама тянется поправить на плече, там как раз и засаливается.
alzin
как будто кассету размотал)
Ефген
Ну:улыб:Благо это был лишний и было не жалко:улыб:На нём сначала потренеруюсь.
alzin
есть же на разборах с почти новых машин, с битых
чего бы их не взять и не поменять?
Сэймэй
1. Машине 15 лет, почти новых не может быть априори.
2. Контрактники их не возят, а на разборах с битых машин брать ремни безопасности? Они там уже нерабочие
alzin
Чего это не рабочие то? смотря как бита и какая машина. Раз уж есть снятый блок с катушкой, заехать посмотреть на разборке что-то подходящее.
Yura_18
Да я же говорю что даже если и работает сейчас, то умирает очень быстро, проходил уже несколько раз, покупал на разборках, с распилов, но все быстро начинали плохо затягивать, клинили итд.
alzin
Я вообще говорил не о ремне 20 летнем а скажем от свежеразбитой камри на пример.
alzin
а новых качественных дублей не бывает?
Ефген
Да все есть. На все машины от кэмри до пассата покупал ремни. Еще и по цвету выбирал. Машинам от 5-ти до 33 лет. Ему просто не надо.
alzin
Я так делал, стало только хуже.
alzin
Забыл еще вариант: попробуйте найти не водительский, а пассажирский ремень! Если крепеж позволит. Он будет явно в лучшем состоянии.
Вот тут, например
Vld
Да нифига нет! Долго искал на Subaru Legacy бежевые ремни, купил в итоге, а они перестали нормально затягиваться через пару месяцев, постирал их, а нифига не поменялось.
На импрезу уже три раза покупал, нифига они не затягиваются хорошо даже после стирки.
Если у вас популярная машина это не значит, что все остальные тоже популярные и на них всё есть.
Ефген
Вообще не видел дублей ремней безопасности...
Ant54
Вот тут, например
Там на субару всего три ремня на древний форик, а на тавоту 80 штук...
Yura_18
Всмысле взять свежий ремень, переставить катушку и попробовать его поставить в машину? Наверное можно приколхозить...
alzin
только вот свежий ремень скорее всего с преднатяжителем уже будет, и если тачка битая, то и преднатяжитель стрелянный
ivаn_zh
Я про что и говорю, что с разбора смысла брать ремни нет.
alzin
в смысле - берется ремень от другого авто и ставится на ваше, возможно с доработкой крепежа.
ivаn_zh
они разные бывают, с и без, а вообще насколько я знаю даже те что с, диагностируются на предмет работоспособности.
Yura_18
Это как?
alzin
это пожалуй не ко мне вопрос, так как управляется он электрически, способы скорее всего есть, спросите лучше у Лиса.
Yura_18
У машины, 15 лет отроду, возможно ремни без пиропатрона. Там тупо шарик блокирует ремень при резком выдвижении ремня. Машину бы полностью озвучили ужо)
alzin
У нас такая "популярная машина", что одну я искал 1,5 года, другую 3 месяца. На них все есть. В основном в Калининграде:улыб:Если ремень стал плохо затягиваться ПОСЛЕ того как ты их поставил, я так понимаю, были куплены нормальные ремни и после установки что-то пошло не так. Я как-то на кэмри искал тоже бежевые, и тоже плохо затягивались, но я не помню, что делал, но помню откуда-то грязи выгреб не мало, и стало все зашибись. И, кстати, как ты их стираешь?
Ant54
Да я же говорю, что забыть можно про год, взять скажем 2015 года ремни и поставить! и без перо патронов они до сих пор тоже выпускаются и с ними.
Yura_18
Кстати да! Если забить на крепеж - бывают дополнительные "лапки", можно даже от Ваза найти. Цена доступна и он будет новый. А уж ремень легко сменить на свой, родной. У Ваза вроде он черный.
Ant54
Чето не понял, а зачем менять на свой? он же как раз и вышел из строя вместе с катушкой?! Цвета более менее универсальны, их всего-то наверняка 5-10 видов, можно выбрать.
Ant54
Subaru legacy и Subaru impreza 2000гв. У легася точно с преднатяжителем.
Vld
.И, кстати, как ты их стираешь?
Ну как, снимаю ремень и в тазике с порошком, а потом щеткой-щеткой.
